23229|60
1908
我的PIC单片机调试心得,给像我一样曾经苦苦寻觅的初学者一点启示 [复制链接]
我是一位初学者,pic初学者,但是在单片机行当已经混迹多年了。说句实话,c开发环境都大同小异,只不过烧写和在线仿真大同小异。钻研了两天,收到了很多回应和启发。
下面应soso的请求,把最近的调试心得和大家分享
1、 先说说我要做的东西
说来惭愧,这是临时的一个小任务,做一个采集和现实的部分,用两路ad采集模拟量,通过开关进行切换,简单的说就是开关打开,显示一路模拟量;开关关闭,显示另一路模拟量。主电路及其简单,我就直接说了,不附图了。电源通过一个负载(滑动变阻器就可以)回到电源负极,在回路中接入一个电流传感器,实时采集电流信号(如果条件不允许,也可以用康铜丝或者一个大瓦数小数值的采样电阻采集电流信号。然后通过放大,隔离后送入单片机的AN0口。另外一路AN1可以用来做另外一个模拟量的采集,具体是什么待定,可以是温度,也可以是电压(时间短,我就做了1路,另一路有待高人们自己开发,哈哈)
2、 我遇到的问题
对于我来说,pic是新事物,要从刚开始接触说起,时间不长,72小时。给我的感觉,这种单片机价格便宜,体积小,结构简单,编程用c,也比较和我的胃口。缺点(也就是苦苦煎熬着我的)就是仿真和烧录。
和 其他单片机一样,每个厂商都推出了自己的c编译环境和开发环境,我们的pic使用ide和picc(不是保险公司哦)具体如图。
Picc是自己嵌入ide的
进入界面,感觉无比亲切,和keil也差不多啊,于是照方抓药。
通过工程想到,建立工程。选择你使用的芯片,选择编译器,如图,picc.exe的路径也可以看到哦!
新建工程,但是不导入c文件
点菜单栏VIEW下的project,在source右键,加入c文件,如果没有c文件,就新建一个c文件,然后加入到source里面。导入之后就如图了。
下面就是激动人心的编译程序了,如果程序无误,应该出现这个:
接下来就可以进行烧写和仿真了
在这之前,需要进行一些必要的设置,按上图就可以,在Configue里面。
然后,通过Programer和Debugger选择要设备,我用ICD2就选ICD2
下面就是要进行连接,如果你想仿真,就把Release点成Debug,然后在debugger里面点connect,如果想烧程序,就在programmer里面点connect,成功是这个样子的
我做的是烧写,所以就点program,结果如下
在线仿真本人也在研究中,如果有高人能够指点就更好了,我就和大家分享到这儿。
最后说说学到了什么吧,接触新实物,第一反应就是迷茫,无从下手,当然,这不可能做成事。要想到解决这一切的方法,首先就是找个明白人,如果身边真的没有这样的人,那么就去网络,我们的论坛就有很多人才。接着我想到了网络,去找需要的资源,datasheet,参考头文件,datasheet还有我们的电路图就可以进行粗略的程序设计,我指的是框图,流程这类的东西。写好程序以后一定要反复推敲,有可能一个不留神就可能导致程序失灵。这个我遇到过,一顿找,就是找不到问题所在,结果是一个小小的寄存器的某一位写错了。
我写这篇帖子的目的是,给像我一样曾经苦苦寻觅的初学者一点启示,如果能恰好帮助在困境中的求学者,我将感到无比荣幸。
                                                             Sjl2001
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
Good!Share!  详情 回复 发表于 2018-11-25 12:45
有心人啊,不错  详情 回复 发表于 2013-7-19 11:55
这个有实际帮助.  详情 回复 发表于 2013-7-18 15:03
感谢楼主,:) :)  详情 回复 发表于 2013-7-2 07:47
点赞 关注(3)
391
感谢楼主,辛苦了!
533
好帖,一定要顶!!
174
恩恩,不错。
对刚接触PIC的同志们来说,还是有点帮助滴
23
e
不错
谢谢LZ分享
楼主辛苦了呀,谢谢分享!
1908
回复 沙发 yjj 的帖子
为论坛服务
1908
回复 板凳 springvirus 的帖子
谢谢支持
1908
回复 4楼 0957 的帖子
能少走点儿弯路就没白写这么一大坨
1908
回复 5楼 kingprotoss 的帖子
谢谢
1908
回复 6楼 sjf2007abc 的帖子
不苦,只要能帮上忙就行,呵呵
6366
4896
很好,总结得很好,对我的学习有帮助,谢谢
恩,不错!
36
楼主辛苦了呀,谢谢分享!
很感激楼主的分享
希望能继续分享你的经验
1908
做成板子了
正在调试,和大家分享
46
钱太少了,不够干什么的啊
58
楼主辛苦啊
正准备用PIC做点东西
刚用了2个多月的430,公司有要求改用PIC,说便宜:L
1908
回复 17楼 liuhuixiang 的帖子
也就仿真器贵点儿,从芯片到外围,价格可以接受,16f73,我用的才10多块。
1908
回复 18楼 nikel 的帖子
我也才接触不到一个月,感觉pic用户指向性很强,就是你需要多少资源,就能找到相应的pic单片机和你的要求对应,而且价格不高,稳定性也可以。
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
