1971|0
3836
如何区分有源和无源蜂鸣器? [复制链接]
    现在市场上出售的一种小型蜂鸣器因其体积小(直径只有llmm)、重量轻、价格低、结构牢靠,而广泛地应用在各种需要发声的电器设备、电子制作和单片机等电路中。
      两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
      迸一步判断有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,还可以用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
     有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样
第一部分
有源蜂鸣器内置振荡电路,直接加电源就可以正常发声,通常频率固定。
无源蜂鸣器则需要通过外部的正弦或方波信号驱动,直接加电源只能发出很轻微的振动声。
第二部分
有源:驱动发声简单,通电就可以持续发声
无源:驱动发声须有信号须有频率,具体和蜂鸣器声波有关,越合适的频率声音越大。
简单区别方法:取一节干电池,接通蜂鸣器的正负极,有源的话可以持续发声,无源的只会在电源导通的瞬间发出咔咔声。
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
