运放的相位补偿
为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
1, 关于补偿电容
理论计算有是有的,但是到了设计成熟阶段好象大部分人都是凭借以前的调试经验了,一般对于电容大小的取值要考虑到系统的频响(简单点说加的电容越大,带宽越窄),然后就是振荡问题;如果你非要计算,可以看看运放的输入端的分布电容是多大,举个例子,负反馈放大电路就是要保证反馈电阻的阻值和分布电容的乘积=输入端的那个电阻阻值和你要加的电容的乘积。
2, 两个作用
1)改变反馈网络相移,补偿运放相位滞后
2)补偿运放输入端电容的影响(其实最终还是补偿相位)
因为我们所用的运放都不是理想的。
一般实际使用的运算放大器对一定频率的信号都有相应的相移作用,这样的信号反馈到输入端将使放大电路工作不稳定甚至发生振荡,为此必须加相应的电容予以一定的相位补偿。在运放内部一般内置有补偿电容,当然如果需要的话也可在电路中外加,至于其值取决于信号频率和电路特性。
