3264|0
高速球在城市道路监控中的应用与发展 [复制链接]
  关键字:高速球
  高速球是高速智能一体化球型摄像机的简称,近年来随着平安城市和“3111试点工程”在各省的大力开展,高速球越来越成为城市道路视频监控系统的首选,目前呈现爆发式增长趋势。
  城市道路监控的需求和高速球应用
  城市道路监控的应用要求是:可以随时监视各个路口场景,便于统一指挥、调度;对各重要的场景进行长时间的实时录像;通过控制系统对受控场景进行监视和控制。对前端监控设备主要需求是:可以迅速发现捕捉异常点,并进行精确定位、放大监视画面和同步录像,以便及时协助处理社会治安事件,维护社会安定。
  从监控系统的前端产品来看,高速球机、云台枪机和定点枪机是目前城市道路监控的三种应用。其中高速球正在成为最受关注、应用最多的前端产品。随着高速球产品稳定性提升、集成度提升、成本下降,其功能智能多样的优越性突出地表现出来,在城市道路监控中得到了广泛的应用。
  城市道路监控对于前端设备的要求可以总结为以下十大需求:
  监控范围广,无盲点
  道路监控要求监控范围广,在人口密度大的交通道路路口要求360度监控,全方位、无盲点,图像清晰,可以作为取证依据。高速球设备中具有导电滑环,可以360度连续高速旋转,配有自动聚焦的高倍数的一体化摄像机,一般光学变倍为18倍、22倍等,在要求高的重要交通路口可选用26倍、35倍的一体化摄像机,这样可以完全满足监控的全方位需求。
  精准定位,快速跟踪
  道路监控中必须处理违章、交通事故、治安案件等异常情况,要求前端摄像机快速精准的定位和跟踪快速移动的目标。高速球内置一体化摄像机的自动聚焦可以迅速聚焦定位,更关键的是,高速球一般内置高解细分的步进电机,最大旋转速度用预置位速度衡量,一般高速球都可以做到每秒钟旋转300度以上,基本上每秒钟可以旋转一圈保证足够快速。自动翻转是指在摄像机在垂直向下时可以做到180度自动翻转,这样保障摄像机可以连续跟踪监控目标。手动速度是指交管部门在中央控制室操作键盘等后端控制设备时的手动操作速度,一般分为手动最低速度和手动最高速度,手动最低速度可以保证在变倍放大时图像的平稳性,手动最高速度可以手动快速跟踪监控目标如可疑人物、肇事车辆等。
  重要目标方向定点监控
  道路监控中要求对定点目标进行监控,比如对道路的主要车流方向定点监控,对路口指挥交通的民警进行监控,对路口重要目标政府机关门口进行监控等。实现重要定点目标进行三维坐标的定位需要使用高速球的预置位功能,现在很多高速球都具有128个预置位,完全满足一个交通路口各种重要定点目标的数量要求。一个路口需要监控多个定点目标时,可以使用高速球的自动巡航功能,即将多个预置点编辑成为一条巡航路线,每一个监控点停留时间可以设置。另外,目前高速球可以做到将预置位和巡航进行中文字符的编辑定义,在调用预置位和巡航路线时显示该位置的中文信息名称和巡航路线名称,极大地方便了交管部门的使用。
  范围监控
  道路监控中,要求对一定范围内的目标进行监控,如广场、政府机关周界、重要道路路段等。高速球的自动扫描功能,可以设定监控区域的左右边界,扫描速度,与自动巡航监控重“定点”轻“过程”正相反,自动扫描重“过程”而轻“定点”。同样目前功能较好的高速球还开发了花样线扫功能,即突破自动线扫两点间直线扫描,例如适合广场的“波浪式”大范围扫描,适合高空向下的“削苹果式”大范围扫描,这样高速球既可以保证高清晰的图像和监控效果,又可以进行较大范围的监控。
  定制型监控
  道路监控中还有更多的人性化要求,每个路口的情况不同,不同时间监控需求不同,一种监控动作无法满足,而是需要各种监控动作组合起来形成“定制型”的需求。高速球具有巡迹自学习功能(路径学习),可以根据现场情况用手动控制摄像机控制一遍监控路线,由高速球智能“记录”下来,然后按照记录下来的路径监控。巡迹自学习功能还可以和高速球的初始位状态结合,设置不同时间自动启动不同的智能监控路径。
  相关延伸:高速球五个主要因素
此帖出自安防电子论坛
