3278|0
寻找摄像头输出花屏的原因 [复制链接]
关键字:摄像头
    近来我朋友购买了一支摄像头准备用来视频聊天,根据该摄像头偷说明书的操作步骤,安装好摄像头后,朋友看到显示器屏幕上的画面竟然是大片的滚动花屏,只有屏幕顶部的一小片区域显示正常,朋友迅速于是来找我帮忙。
    起初人物该故障由于显示接触不良引起的,于是检查显示器的物理连接,可发现一切正常,又从头至尾重新安装了一遍摄像头,然而再次运行摄像头应用程序时,发现屏幕上仍然显示是花屏。为了检查是佛摄像头自身质量有问题,我将该摄像头连接到自己的计算机上,并按照相同的办法安装好,结果发现它在我的计算机上工作一切正常,这表明摄像头自身是正常的。
   于是,尝试更换一个USB接口来连接摄像头更换USB接口之后摄像头成像画面立即恢复正常了。看来摄像头花屏故障是由于计算机原先的USB端口损坏引起的,于是我又对原先的USB端口进行了检查,最后发现摄像头的USB连接上的连接着一条延长先,当将延长线拔除并直接将摄像头插入到原先端口中时,摄像头此时也能正常工作了。
    至此我基本认定该故障的最终“祸首”就是USB延长线,可我感到有点纳闷,USB延长线本身工作正常,为什么摄像头通过他的中转连接工作就不正常呢?后来经过查阅相关的资料发现,摄像头对供电电源有着比较严格的要求,要是输入电源不稳定或者含有杂波的话,摄像头的成像画面就不稳定,可能引起屏幕花屏现象,而摄像头由于是通过USB线缆直接供电的,如果在这个供电连接线缆上多了一级中转连接的话,供电电源的稳定性就回受到影响,所以USB延长线就成为摄像头输出花屏的“罪魁祸首”了。
    相关延伸:摄像头的精彩应用
