4917|1
宇宙尘埃
[转帖]15秒破解硬盘还原卡 [复制链接]
[转帖]15秒破解硬盘还原卡
第一种破解率还可以.
第二种好像是万能的(刚刚发现需要的+++174882997)
第一种:
开机时(也就是在你曾经进入cmos的时刻),同时按住ctrl+home,这样你就进入了
还原卡的密码输入窗口,只要输入正确的密码即可获得admin,以后随你怎样设置.
关于是密码的问题:一般还原卡都有默认密码的,默认密码怎么找,很简单,到网上搜索
关键词"还原卡"就行了,找到你用的那个牌子的还原卡,进入站点,在一个比较偏僻的角落
一般可以找到默认密码的.
而一般机房管理员是不会修改其默认密码的,比如俺学校的
台湾远志牌的还原卡的默认密码是12345678,
小哨兵的是manager, 机房管理员一个也没改,好爽!!!!!!!!!!
不过我可没破坏任何东东,一旦惹怒了俺,嘿嘿....俺也不会破坏的,
恶意破坏计算机就是对自己的不尊重!!!!
如果管理员把密码改了呢?那就拿出宝刀---
方法二:
此法实施过程看起来挺麻烦,不过熟悉了(商周)作起来超不过15秒的-
高手sinister曰:
其实所谓硬盘保护卡就是在ROM中写了一段HOOK INT 13的程序,屏蔽了
一些功能调用如AH=3,5等,在中断向量表中INT 13的SEG,OFFSET
描述为[13h*4+2],[13h*4],将此中的程序先保存后,再替换为自己的代码,
当你AH=2的时,它便会call原始INT 13地址来完成(商周)作.
只要找到原始INT 13入口便可以为所欲为.
不知看了这段感觉如何?慢慢消化吧.
主要矛盾:关键是要找到原始的int 13入口.
测试(商周)作系统:win98
测试对象: 台湾远志还原卡
测试地点: 学校机房
测试目的: 控制还原卡,但不破坏.
注:本篇文章不对其实施过程中出现的任何不可预料的情况负责!!!!!
具体过程如下:
开机过程按住F8键,进入纯dos环境, 注";"后为注释.
出现提示符c:,
键入c:\debug,
- a100
- xor ax,ax
- int 13
- int3
; 寻找原始的int 13入口.
然后输入t回车,不断的重复,直到显示的地址形如 F000:xxxx
,后面的指令为:mov dl,80 (练练眼力-。按q退出.
记下这一地址, 在(0:13H*4)=0:4cH 处填入这个地址。
例如俺的得到的地址是F000:9A95
再次运行debug ,键入:
-e 0:4c 95 9A 00 F0 e的作用将数据表"95 9A 00 f0",写入地址0:4c开始的字节中.
-q
注: 填的时候要仔细,填错的话会死机。ok,破解完成.
这时在提示符c:\键入
c:\win
进入win98系统即可,那么这次你在win98系统中的一切(商周)作,随着下一次
的启动都会被还原卡存储起来。
不过下一次进入系统的的时候,你还是需要重写地址0:4c,才可以让还原卡存储你的东东。
这时只需要在纯dos下进入debug,键入
-e 0:4c 95 9A 00 F0
-q 即可。
哈哈。。。这样也挺好,只有你才是这台computer的真正的主人 -。
别人还是受还原卡的限制的except--you 。
终于over了,浪费您的时间了,byebye,后会有期!!
广州新东方IT职业教育
此帖出自无线连接论坛
嗯,太好了,谢谢楼主。  详情 回复 发表于 2006-10-2 21:25
33
Re: [转帖]15秒破解硬盘还原卡
嗯,太好了,谢谢楼主。
此帖出自无线连接论坛
