2298|1
52
网络摄像机受用户亲睐 [复制链接]
关键字:网络摄像机
    网络摄像机正处在技术飞跃的边缘,新的技术不断出现,而且速度越来越快。近两年来,网络摄像机的技术水平已经赶上了模拟摄像机,能够完全满足专业视频监控的实际需求和技术规范,在一些与视频监控相关的重要因素方面,网络摄像机的性能甚至已经超过了模拟摄像机。因此,用户有足够的理由在专业视频监控应用中选择网络摄像机。
    模拟摄像机在高分辨率(4CIF)条件下都会遇到隔行扫描问题,即当画面中的物体运动程度较大或速度较快的时候,图像画面就会变得模糊不清。而网络摄像机采用了逐行扫描技术,即使是画面中的高速运动物体也能提供清晰画面。用户已经开始要求将图像分辨率提高到百万像数级,高分辨率能够确保在安全事故发生时从视频画面或监控录像中清晰分辨肇事者的面部特征或其搬运的物品。网络摄像机可以满足这一需求,还可以为用户提供数字化PTZ(Pan Tilt Zoom)等特殊功能。在网络摄像机中,图像经数字化后无须进行多次数/模或模/数转换,可以保证图像质量。网络摄像机还能使音频支持功能变得安装便捷并且经济高效,可支持全双工的音频。
    PoE(Power over Ethernet)技术使网络设备可以通过统一根以太网5类线同时接收数据和工作电力,支持PoE功能的摄像机不必再专门安装电源,还可与UPS系统配合使用,实现电源集中化管理。网络摄像机拥有专用的、高度集成化的硬件设备,其自身即可实现高级视频分析算法,这一特性大大降低了对后端设备的性能要求,从而使用户可以构建出大规模的智能视频系统。此外,网络摄像机还可以集成报警输入和输出端口,能够实现对警铃、门锁等其他安防系统的联动控制。
    传统视频监控系统在存储上缺乏智能,重要事件的信息往往被淹没在海量的录像资料当中,从而给时间的分析和处理工作带来很大难度,同时也浪费了存储资源。新出现的智能视频技术为解决这一普遍存在的问题提供了可能,并已经成为网络视频发展的下一个大趋势。高端的网络摄像机能够充分满足智能视频应用的需求,可以内置移动视频侦测(VMD)及时间管理功能,摄像机可自身决定何时发送视频,以什么样的帧速度和分辨率发送,以及何时应当向哪一个安全人员发出警报提示注意。甚至一些高级智能视频分析算法(如车牌号码识别、人数统计等)也可以集成到网络摄像机当中。
    网络摄像机可以对采集到的视频信号首先进行加密,然后再通过网络进行传输,系统可以通过使用高安全性的数字证书对链接请求进行认证。网络摄像机还可以在视频数据中加入“水印”信息。
    行业分析机构J.P.Freeman预测,网络摄像机的销售额将在2009年超过模拟摄像机。基于IP网络的安全管理被认为是下一代高级安全管理的发展方向。由于网络摄像机将图像帧的抓取以及对图像进行智能处理的能力从类是于DVR这样的后端设备中剥离出来,因此视频监控系统的规模不再受到后端设备计算能力的限制,系统的可扩展性获得大大提高。网络视频监控系统的最终用户可以选择使用经济高效的通用服务器进行录像和存储,同时还可以从大量的视频管理和分析软件中选择最适合自己需求的产品。
    可见,网络摄像机能够使用户将其应用从专用设备(DVR)转移到开放系统当中,此外还可以使用户充分利用网络化、数字化及智能化的优势,这一切将构成一股强大的促进里,使越来越多的用户选择网络摄像机
    相关延伸:网络摄像机的应用模式
那是的。高清IP网络摄像机的时代来临啦…… 正海高清IP网络摄像机,就是国内在网络摄像机走在前端的…… www.kinham.com  详情 回复 发表于 2010-2-24 09:25
33
那是的。高清IP网络摄像机的时代来临
www.kinham.com
