4894|1
sqlite嵌入式数据库在arm-linux下的编译全攻略第一步 sqlite在arm-linux下的编译 [复制链接]
1、 下载sqlite:请到http://www.sqlite.org/download.html,将下载的代码包解开,将生成sqlite目录,另外新建一个build目录,如sqlite-arm-linux,应该是和sqlite目录平行的同级目录。
2、 请先确定你的PATH中已经包含交叉编译工具arm-linux-gcc。可用“echo $PATH”命令查看。如我的是“/opt/toolchain/arm/gcc-3.2/toolchain/bin/”
3、 为了在arm-linux下能正常运行sqlite,我们需要修改一处代码,否则在arm板上运行sqlite时会出现下面的东东:
在文件btree.c中抛出断言,
assert( sizeof(ptr)==sizeof(char*) );
此断言是为了保证btree(B树)有正确的变量大小,如“ptr”和“char*”。 在不同的体系结构的linux,如x86和arm,会有些差别。刚好让我们在arm-linux下遇到了:-)。那么我们可以做一定的修改。
请修改sqlite/src/sqliteInt.h,找到如下部分:
#ifndef INTPTR_TYPE
# if SQLITE_PTR_SZ==4
#   define INTPTR_TYPE int
# else
#   define INTPTR_TYPE long long
# endif
在上面的代码前加上一句:
#define SQLITE_PTR_SZ 4
这样后面的“typedef INTPTR_TYPE ptr;”就是定义的“int”类型,而不是“long long”。
4、 准备使用configure进行一些配置。请在sqlite目录下的configure中找到如下4处,并将他们注释掉,这样可以让configure不去检查你的交叉编译环境。在此提示一下:请你自己确定自己的“arm-linux-”系列命令在你的PATH环境变量中。如:你可以输入“arm-linux-”再按“TAB”键,看其是否自动完成命令行。
#if test "$cross_compiling" = "yes"; then
# { { echo "$as_me:12710: error: unable to find a compiler for building build tools" >&5
#echo "$as_me: error: unable to find a compiler for building build tools" >&2;}
# { (exit 1); exit 1; }; }
#fi
#else
# test "$cross_compiling" = yes &&
# { { echo "$as_me:13264: error: cannot check for file existence when cross compiling" >&5
#echo "$as_me: error: cannot check for file existence when cross compiling" >&2;}
#else
# { { echo "$as_me:13464: error: cannot check for file existence when cross compiling" >&5
#else
# { { echo "$as_me:13490: error: cannot check for file existence when cross compiling" >&5
注释掉后,就可以执行configure了。在sqlite-arm-linux目录下,输入如下命令:
../sqlite/configure --host=arm-linux
这样在你的build目录中就将生成Makefile和一个libtool脚本,这些将在make时用到。
5、 修改Makefile文件
请修改Makefile文件,将下面的这行
BCC = arm-linux-gcc -g -O2
改掉,改成:
BCC = gcc -g -O2
一般地,我们都是将sqlite放到arm-linux的硬件板子上运行,所以我们一般将其编译成静态链接的形式。如果是共享so库的话,比较麻烦。
所以继续修改Makefile,找到如下地方:
sqlite:
将有其后的“libsqlite.la”改成
“.libs/libsqlite.a”
大功告成,现在可以make了。
应该不会出错,生成sqlite,libsqlite.a,libsqlite.so。你可以使用命令:find -name "sqlite";find -name "*.a";find -name "*.so"查看文件所在的目录。
此时生成的sqlite文件是还未strip过的,你可以使用命令“file sqlite”查看文件信息。用strip处理过后,将去掉其中的调试信息,执行文件大小也将小很多。命令如下:
arm-linux-strip sqlite
我生成的sqlite大小为:288404字节。:-)
第二步 在arm板上运行sqlite
将sqlite拷贝到你的arm板上,方法很多,你需要根据自己的情况来选择。如ftp,cmdftp,wget等。
我的方法是使用wget将sqlite下载到arm板的/tmp目录,此目录是可写的。命令如下:
busybox wget ftp://192.168.0.100/sqlite
上面的命令,你可以看到我的板子上是已经有busybox来支持wget命令了的。:-)
好,开始运行
chmod +wx sqlite
./sqlite test.sqlite
会出现
sqlite>
提示符号,打个“.help”来看看命令先:-)
sqlite>.help
好了。现在sqlite已经在arm-linux下跑了起来。如何,感觉不错吧,在arm板子上玩玩“select * from”语句蛮爽吧:-)
友情提示:
如果sqlite在处理数据库过程中出现“The database disk image is malformed”,如:你在delete from sometable时,可能遇到这个问题。
那么就是你的arm板上的空间不够(如在/tmp下),请删除掉一些文件。我遇到的情况是空间还剩1-2M都会出现这个提示。删除后空余4M,就正常了(如delete from sometable)。我是开的8M的ramdisk做开发玩的:-)。
但后来空间小到500K时,却没出现错误提示,有点不解:-)
但可以肯定的一点是:这个问题的出现应该不是数据库文件必须是要在对应的系统平台上生成引起的,即你在x86下生成的数据库文件,在arm上应该是操作一切正常。极大可能是arm板存储空间的问题引起的,在x86上,有硬盘,就不会出现这个问题。
我的sqlite在板子上跑着时,打开一个200K的数据库文件后,sqlite占用的memory为大约150K.
谢谢阅读。
欢迎转载,但请写明出处。
此帖出自Linux开发论坛
看看!到我走到这步可以借来用!  详情 回复 发表于 2009-10-27 07:53
82
看看!到我走到这步可以借来用!
此帖出自Linux开发论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
