3999|10
118
帖子刷新太快,再发求救贴 [复制链接]
用上位机发送
“a123456789012345678901234567890” (串口调试工具,ascii码)
下位机用串口中断响应
当接到“a”时,将后面的30个数据保存到d【30】数组里。
有很好的解决方案吗?
如果直接用d【i】= RXBUF0的话 波特率的误差会导致有时出错。
请大侠们提供个好的方案和参考代码。谢谢啦!
此帖出自单片机论坛
确实很漂亮,而且质量也是没的说 感谢EEWORLD,  详情 回复 发表于 2009-8-28 17:16
2498
至上芯片
回复 楼主 linjingui 的帖子
用过dsp的串口,有握手通行的机制的。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-83529-1-1.html
希望对你有所帮助。。。。。。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
管理员
烙铁的回复
  1. #include
  2. ungigned char date[30];
  3. static int i = 0;
  4. bit flag_uart=0;
  5. void init_uart()
  6. {
  7. SCON = 0x50; //串口方式1,允许接收
  8. TMOD = 0x20; //定时器1定时方式2
  9. TCON = 0x40; //设定时器1开始计数
  10. TH1 = 0xF4; //11.0592MHz 2400波特率
  11. TL1 = 0xF4;
  12. EA=1;
  13. ES=1;
  14. TR1 = 1; //启动定时器
  15. }
  16. void main(void)
  17. {
  18. unsigned char p;
  19. init_uart();
  20. while(1)
  21. {
  22. if(flag_uart)
  23. {
  24. //进行数据处理
  25. ES=0;
  26. for(p=0;p<30;p++) //发送数据
  27. {
  28. SBUF=date[p];
  29. while(TI==0);
  30. TI=0;
  31. }
  32. flag_uart=0;
  33. ES=1;
  34. }
  35. }
  36. }
  37. void usart1(void)interrupt 4
  38. {
  39. while(RI==0);
  40. RI=0;
  41. date[i++]=SBUF; //接收数据
  42. if(date[0]!=97) i=0;
  43. if(i>30)
  44. {
  45. i=0;
  46. flag_uart=1;
  47. }
复制代码
没有编译,试试吧
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
6366
4917
一般双机或者多机通信,都会制定通信协议,通信协议的一般格式是:
起始字节  地址码  指令码  中间数据  校验码  结束字节
起始字节    起始字节一般占用一个字节长度   用来建立双方的通信过程,确认是否开始通信。主机发送起始字节,从机收到后进行判断,如果从机判断起始码正确,从机开始接收后面的数据,否则不接受
地址码     地址码一般占一个或两个字节长度   主要用于多机通信的场合,主机发送地址码后  ,从机根据地址码判断是否是本机地址,如果是,继续接收数据,否则不再接收后续数据
指令码      指令码一般也是一个或两个字节   从机根据收到的指令码执行相应的操作
中间数据    中间数据的字节可以有很多字节组成
校验码      校验码一般占一个字节或者2、3个字节,一般是:地址码+指令码+中间数据,对结果进行求和或者求和后取反,或者进行CRC校验,从机对前面接受的数据也进行相应校验计算,然后将结果跟这个校验码比较,如果相等,说明数据接收正确,否则数据有错误
结束字节   一般占一个字节,用于确认一个数据发送和接收的结束,从机收到后进行判断,如果确认为结束字节,则结束本次数据的接收。
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
391
比较好懂!呵呵
此帖出自单片机论坛
118
这个一般格式和描述,懂了
可是怎么实现呢?
要涉及到很多寄存器吧
此帖出自单片机论坛
6366
4917
这个主要靠编程实现,用不到很多寄存器,甚至可以说不牵涉别的寄存器,还是靠串口收发数据的那个寄存器。
举例来说吧,比如一个系统由一个上位机和2个下位机(分别是1#,2#)组成,上位机和下位机就是我们常说的主机和从机,
主机要给1#发一条指令,那么按照上面我们说的通信协议:起始码  地址码 指令码 数据码  校验和 结束码
假设上位机给1#机发送1234这几个数据,
起始码设为5A,
地址码为01,
指令码为00,
数据就是01,02,03,04,占4个字节,
校验码就采用地址码+指令码+数据,然后将这些加起来求和(注意,按字节相加,结果只取最低8位,也即校验和只占一个字节),那么校验码计算如下:01(地址码)+00(指令码)+01+02+03+04=0b,
结束码设为A5,
那么主机要发送的数据就是5A,01,00,01,02,03,04,0b,A5,将这些数据放在一个数组里面,比如A【9】。然后通过串口,将这个数组的数据发送出去。
1#从机收到串口中断信号后,开始接收数据,判断收到的第一个字节是不是5A,如果是,继续接受第二个字节,判断是不是01,是01,那就是上位机给自己发的信号(2#机受到01后,判断不是给自己的数据,就不再接受后面的数据);那么就会继续接受后面的数据,接收第三个字节为指令码00(假设这条指令是要1#机给上位机回发数据的指令,那么,接收完这些数据后,1#机还要给上位机回发数据)。然后接收后面的数据字节,接下来的连续4个字节都是数据,从机在接收这些数据的同时,还要把地址码,指令码,数据进行相加,得到一个值,然后把这个值与从串口收到的第8个字节比较,如果相等,则说明数据传输过程没有错误,可以正常处理这些数据,否则要抛弃这些数据。最后接受第9个字节,看看是不是A5,如果是,这次数据接收过程完全正确,否则出错,抛弃这些数据。
从机接收数据的时候,可以把所有收到的数据放到一个数组里(比如B【9】),确认所有收到的数据正确后,可以从这个数组里分检出有用的信息,分别处理,
如果需要向上位机回送信息,按照上述方法发送信息即可。
呵呵,啰里啰嗦说了这么多,如果说得不好,还请见谅
此帖出自单片机论坛
875
回复 7楼 tiankai001 的帖子
厉害!!
此帖出自单片机论坛
6366
4917
回复 8楼 小志 的帖子
呵呵,正好知道一点这方面的东西,
顺便拿出来晾晾,有不对的地方也好请大家指正
包包昨天收到了,呵呵,空包重量3斤2量,真是很有“分量”啊
此帖出自单片机论坛
184
130
管理员
呵呵,还很漂亮呢!
此帖出自单片机论坛
6366
4917
回复 10楼 admin 的帖子
确实很漂亮,而且质量也是没的说
感谢EEWORLD,
此帖出自单片机论坛
