14482|19
三端稳压器发烫问题 [复制链接]
最近搞了个电路,12V供电经LM1117-3。3稳压出3.3V后再供DSP芯片,因为正常全工作电流有90MA,所稳压器很烫
在稳压管前加了个80欧的相当功率的电阻,让稳压器输入电压控制在5V左右,发烫问题得以解决,
但是电阻上的压降和稳压器的输出电流有关,所以当输出电流变化时稳压器的输入电压也在变化,想找个方法让稳压器输入电压不要有太大变化,本想串二极管,但想到串得二极管个数过多,所以暂不考虑,现向各位寻求更好的办法
此帖出自模拟电子论坛
  详情 回复 发表于 2011-8-10 19:31
34
输入端嵌个稳压二极 管,我其实不懂。但我看了个图是先用稳压二极 管,滤波,输入端再先用稳压二极 管,并和输出连,输出端除电压输出外,再分个线接二计管正,负端连稳压管的正端,接地。好象是这样的。
此帖出自模拟电子论坛
楼上的上传个图啊,你说的不是太清楚,
此帖出自模拟电子论坛
不知道楼主用的是什么封装?
如果散热做得好,应该是不没有问题的。
建议用TO-220封装
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
稳压块功耗 P = (12V-3.3V) * 90mA = 783mW,是有些热了。
在线性稳压方式下这点功耗是固定的,串电阻只是把783mW分散而已,总发热量并未减少。
其实,做好散热条件的话,不到0.8W的功耗应该是可以容忍的:贴片器件下的散热铜箔要有足够的面积,直插器件背个散热片。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
回复 5楼 仙猫 的帖子
发烫是肯定的了,但心里没底得是不是能正常的用,就怕时间用长了把管子给费了,我同事的另一个电路用的是7V变压器,整流后8.5V加在LM1117-5.0V上(SOT-23封装),电流80MA,测试了一天,就坏了,当初就知道器件很烫,但以为是正常,压差也不大,能给点建议啊
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
(8.5V-5V) * 80mA = 280mW
才这么小的功率怎么也不可能烧芯片,或许是电路振荡了,看万用表是80mA直流,其实是个大幅度波动的负载。
如不放心的话不妨改用DC/DC,电路也很简单,输入范围要宽广得多,几乎不发热。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
78
ophhhhhhh
此帖出自模拟电子论坛
78
:( :L :( :L :( :L :( :L :(
此帖出自模拟电子论坛
83
裸片初长成(初级)
要顶
必须顶
不得不顶
用尽全力顶
再加上千斤顶
总之把它顶到顶
接着使出葵花宝顶
就算顶到史前也要顶
老子看了会用道德经顶
孔子亲自拜你为师天天顶
秦始皇站在阿房宫上使劲顶
汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
张三丰见了后用太极拳九式全力顶
左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
四大名捕四面出击看天下还有没有人敢不在顶
此帖出自模拟电子论坛
83
裸片初长成(初级)
要顶
必须顶
不得不顶
用尽全力顶
再加上千斤顶
总之把它顶到顶
接着使出葵花宝顶
就算顶到史前也要顶
老子看了会用道德经顶
孔子亲自拜你为师天天顶
秦始皇站在阿房宫上使劲顶
汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
张三丰见了后用太极拳九式全力顶
左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
原帖由 wsyzwhb 于 2009-8-22 13:03 发表
但是电阻上的压 ...
希望你仔细看一下仙猫先生的建议,那是十分中肯的建议,特别是采用DC-DC的建议。
如果固守在线性稳压的思维,即使可能采用某种方式解决了稳压器的发热问题,按照当前的技术水平和必要的设计考虑,也不能算是合理的设计。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
37
放个散热器就可以啦,
热点没有关系,手摸热了也就50-60°,
此帖出自模拟电子论坛
个人签名weng
DC/DC的成本不知要增加多少
此帖出自模拟电子论坛
其实算好功耗,应该就没有关系的,TO-220 1W ,TO-252 0.5W 我个人用的范围。
如果楼主还是担心,建议用开关电源为,像LM2596-ADJ,电流能到3A.一个LM2596才十来块钱。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
29
嘻嘻......谢谢....
此帖出自模拟电子论坛
139
前面先串个电阻,再并个稳压管,5V左右的即可。
此帖出自模拟电子论坛
1331
回复 楼主 wsyzwhb 的帖子
二级稳压行不?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
139
原帖由 hk6108 于 2011-8-9 02:35 发表 二级稳压行不?
我前面说的就是二级稳压法。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
