5002|8
51和430在有符号和无符号访问上的区别 [复制链接]
今天遇到一个问题 先把程序分别给出来,我们使用的51单片机是AT89S52,430是msp430f149
51程序
#include
void main()
unsigned int i;
//int i;
while(1)
  P1_0=1;
  for(i=0;i<32768;i++);
  P1_0=0;
当把32768换成32767时,问题出现了,他们的延时截然不同
但32768时,周期为2.62s
32767时,周期为600ms
为什么会出现这种情况,
相差并不大,但他们的延时相差确为倍数关系。
430程序如下
#include
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P2DIR=0XFF;
  unsigned int i;
  while(1)
    P2OUT |= BIT7;
    for(i=0;i<32767;i++);
    P2OUT &= ~BIT7;
32768和32767相差周期并不大 都是544ms,这个是正常的,
说明51在不同类型访问地址上速度有所不同么??
此帖出自51单片机论坛
找到一个答案,不知道你是否认可这个答案: 这是c的编译规则的问题。对于int型7FFF次是可直接执行的 因为不管你定义的是什么型,对于1个循环跳转次数来说都是0-255是单跳转 0-7fff是2个跳转嵌套,16位数的最高位是符号的。这里不管i是什么型 对于循环就是把i的值带入入口而已。 通常做软循环不建议用INT的变量因为太不好就算了 而且切效率低。用UCHAR的2个循环嵌套就可完成你的要求  详情 回复 发表于 2009-8-12 10:14
2498
至上芯片
回复 楼主 andrewchao 的帖子
可能是最大值的问题,就像8位的数值一样,可以从127跳到-128
此帖出自51单片机论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
430是16位单片机
51是8位  在处理数据上有没有影响
此帖出自51单片机论坛
6366
4912
如果定义的是无符号整形的话,在51里面差别不会这么大
此帖出自51单片机论坛
原帖由 tiankai001 于 2009-8-11 22:44 发表
我用的事实说话哈 用示波器 玩玩整整的观察到的
此帖出自51单片机论坛
6366
4912
我模拟仿真了一下,确是存在这样情况,
搞不懂啊
此帖出自51单片机论坛
6366
4912
KEIL里面对数制认识有差别,你改成0x8000,看看
此帖出自51单片机论坛
6366
4912
如果改成unsigned long int ,结果相差不大
此帖出自51单片机论坛
6366
4912
此帖出自51单片机论坛
