3436|1
52
自动跟踪的高速球 [复制链接]
  关键字:高速球
  一、自动跟踪的高速球
  自动跟踪(AutoTrack)的高速球是一种新型的摄像机,它可以通过编程执行“智能巡逻”,即按照预先编程的巡逻路线扫描一个区域,当发现运动后,摄像机会停止继续执行巡逻的程序,而对目标图像变焦放大,并跟踪目标,以便将运动录像,并发出报警。这些动作都不需要操作人员的帮助,使操作人员能处理报警或采取其它行动。
  二、自动跟踪的高速球将提高安防系统的探测性能
  1.探测是安防技术的核心
  安防技术是一种综合相关技术的探测与控制的应用。它在借鉴相关技术进行应用开发时,始终围绕探测这个核心,探测也是安防系统的基本功能。
  探测报警系统性能的优劣,如:误报率、漏报率、防区探测灵敏度、探测范围等等主要取决于探测器的探测性能。
  目前,在探测报警系统中应用的探测设备,还主要是探测环境的物理量和状态变化,这种探测方式从本质上不具备探测目标的能力,因此,误报警问题一直困扰着安防系统。采用多探测元,多技术复合探测以及智能化的数据分析,虽使探测器在性能和功能上有很大的提高,降低了误报警率,但这并未从根本上解决问题。
  视频监控技术观察现场目标,并直接对目标进行特征识别,这是一种有效的探测手段,并且是一种不需复核或与复核融为一体的探测手段。
  在现实安防工程的设计中,我们首先要考虑的是报警,即所谓报警优先,而把视频监控作为辅助系统,因为任何一个值机操作人员在未知状态下,无法长时间注意画面。为了降低人工疲劳因素的影响和保障系统可靠运行,通常优先考虑报警。
  2.自动跟踪的高速球对运动目标的探测
  以自动跟踪为特点的高速球被誉为“解放人力的运动的跟踪技术”,采用这种摄像机的监控系统可以智能地探测、跟踪运动目标,实现对运动目标的自动跟踪、录像、报警,彻底改变了视频监控系统只能作为辅助系统的局面。
  3.自动跟踪的高速球与视频移动探测技术的区别
  (1)自动跟踪的高速球可以通过编程执行“智能巡逻”,按照预先编程的巡逻路线扫描一个区域,在整个扫描区域内的任何位置,一旦探测到运动,便立即实行自动跟踪、录像、报警。而视频移动探测技术能做到的运动探测,只是局限于摄像机固有的视野范围内,录像机收到运动探测的传感信号后开机录像,在一个固定长的时间段内进行录像时,它不管被摄运动体是否还在摄像机的视野内。
  (2)自动跟踪的高速球通过运动探测的算法可以设定被跟踪目标的尺寸,使任何小于设定尺寸的目标,如小鸟、动物、或其它物体都不会被跟踪。而视频移动探测就很难做到这点。
  三、自动跟踪的高速球能改善安防技术的监控性能
  1.采用自动跟踪的高速球的监控系统将是主动式的监控
  大多数监控系统是反应式的,这种监控系统使用的方法是事后查看录像带或硬盘,研究当时发生的情况,是一种被动的监控方式。而对于自动跟踪的高速球,当探测到运动,摄像机便发出一个信号,指示摄像机主动跟踪目标,同时提高录像的记录频率并向操作人员发出报警,在锁定入侵者后,自动跟踪使操作人员能立即研究闯入现场的图像,采取行动阻止犯罪,是一种主动式的监控方式。
  2.操作人员的工作变得更容易、更高效
  一般情况下,一个操作人员要监视多个屏幕,同时操控摄像机的控制杆,而有了自动跟踪的高速球后,摄像机自己进行监视,一旦发现运动,它自动完成变焦、跟踪、录像、报警,使操作人员不需要盯住屏幕,能完成其它工作。
  总之,自动跟踪的高速球能极大地提高安防系统的探测和监控性能,是一种新的概念。不足之处是它不能将一个具体的人从人群中分别出来,只能在人流较小的情况探测出运动。
路过,先顶几下,旁边静观...............  详情 回复 发表于 2009-11-24 11:52
686
快来报名!
