6882|10
145
PROTEL所画PCB各层的意思 [复制链接]
这篇文章写的还可以于是就转了下来,给大家看看
1。TopLayer、BottomLayer、MidLayerx,这几层是用来画导线或覆铜的(当然还有TopLayer、BottomLayer的SMT贴片器件的焊盘PAD);
  2。Top Solder、Bottom Solder、Top Paste、Bottom Paste,这四层是与穿越两层以上器件PAD相关的;一般Paste层留的孔会比焊盘小(Paste表面意思是指焊膏层,就是说可以用它来制作印刷锡膏的钢网,这层只需要露出所有需要贴片焊接的焊盘,并且开孔可能会比实际焊盘小);然后,要往PCB版上刷绿油(阻焊)吧,这就是Solder层,Solder层要把PAD露出来吧,这就是我们在只显示Solder层时看到的小圆圈或小方圈,一般比焊盘大(Solder表面意思是指阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大);这几层一般为黄色(铜)或白色(锡);
  3。Top Overlay、Bottom Overlay,丝印层,PCB表面的文字或电阻电容符号或器件边框等,一般为白色;
  4。Keepout,画边框,确定电气边界;
  5。Mechanical layer,真正的物理边界,定位孔的就按照Mechanical layer的尺寸来做的,但PCB厂的工程师一般不懂这个。所以最好是发给PCB厂之前将keepout layer层删除;
  6。Multi Layer,贯穿各层的,像过孔(到底层或顶层的过孔VIA也有Solder和Paste);
  7。Drill guide、Drill drawing,不太清楚,好像是钻孔用的吧;
  由Protel2004产生的Gerber文件各层扩展名与PCB原来各层对应关系表:
  Layer : File extension
  顶层Top (copper) Layer : .GTL
  底层Bottom (copper) Layer : .GBL
  中间信号层Mid Layer 1, 2, ... , 30 : .G1, .G2, ... , .G30
  内电层Internal Plane Layer 1, 2, ... , 16 : .GP1, .GP2, ... , .GP16
  顶丝印层Top Overlay : .GTO
  底丝印层Bottom Overlay : .GBO
  顶掩膜层Top Paste Mask : .GTP
  底掩膜层Bottom Paste Mask : .GBP
  Top Solder Mask : .GTS
  Bottom Solder Mask : .GBS
  Keep-Out Layer : .GKO
  Mechanical Layer 1, 2, ... , 16 : .GM1, .GM2, ... , .GM16
  Top Pad Master : .GPT
  Bottom Pad Master : .GPB
  Drill Drawing, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) : .GD1
  Drill Drawing, other Drill (Layer) Pairs : .GD2, .GD3, ...
  Drill Guide, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) : .GG1
  Drill Guide, other Drill (Layer) Pairs : .GG2, .GG3, ...
  阻焊层:solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask的部分实际效果并不上绿油,而是镀锡,呈银白色!
  助焊层:paste mask,是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用的。
  要点:两个层都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;那么有没有一个层是指上绿油的层,只要某个区域上有该层,就表示这区域是上绝缘绿油的呢?暂时我还没遇见有这样一个层!我们画的PCB板,上面的焊盘默认情况下都有solder层,所以制作成的PCB板上焊盘部分是上了银白色的焊锡的,没有上绿油这不奇怪;但是我们画的PCB板上走线部分,仅仅只有toplayer或者bottomlayer层,并没有solder层,但制成的PCB板上走线部分都上了一层绿油。
  那可以这样理解:1、阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接!2、默认情况下,没有阻焊层的区域都要上绿油!3、paste mask层用于贴片封装!SMT封装用到了:toplayer层,topsolder层,toppaste层,且toplayer和toppaste一样大小,topsolder比它们大一圈。 DIP封装仅用到了:topsolder和multilayer层(经过一番分解,我发现multilayer层其实就是toplayer,bottomlayer,topsolder,bottomsolder层大小重叠),且topsolder/bottomlayer比toplayer/bottomlayer大一圈.
  疑问:“solder层相对应的铜皮层有铜才会镀锡或镀金”这句话是否正确?这句话是一个工作在生产PCB厂的人说的,他的意思就是说:要想使画在solder层的部分制作出来的效果是镀锡,那么对应的solder层部分要有铜皮(即:与solder层对应的区域要有toplayer或bottomlayer层的部分)!虽然这么说,但我曾经看到过一块PCB 板,上面一块镀锡区域,只画了solder层,在pcb图上,与它对应的区域并没有铜皮层!不知孰对孰错?
  现在:我得出一个结论::“solder层相对应的铜皮层有铜才会镀锡或镀金”这句话是正确的!solder层表示的是不覆盖绿油的区域!
此帖出自PCB设计论坛
果然,在这里能找到我问题的答案  详情 回复 发表于 2009-12-3 17:05
个人签名欢迎大家加入我的博客
http://www.rjgc.net/uchome/space.php?uid=9317
26
谢谢楼主,帮你顶了,呵呵
此帖出自PCB设计论坛
帮你顶呀!楼主
此帖出自PCB设计论坛
145
不谢啦!!!!!!!!!!!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名欢迎大家加入我的博客
55
受教了。。
此帖出自PCB设计论坛
274
看了一遍,没大看懂,再看一遍,谢谢楼主。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名学无先后,达者为师
1714
裸片初长成(中级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
274
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
个人签名学无先后,达者为师
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
34
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
