10566|25
2498
至上芯片
DSP2812调试札记 [复制链接]
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use
            -stack option to change the default size.
现在这个帖子下面记录一下调试的点点滴滴,如果学习一样的,欢迎一起交流。。。
[ 本帖最后由 gaoxiao 于 2009-8-7 19:39 编辑 ]
我今天遇到这样的问题,楼主你的问题怎么解决的SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: expected an expression"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token"SVG_interupt.c", line 306: error: unrecognized token  详情 回复 发表于 2010-8-24 10:20
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 楼主 gaoxiao 的帖子
解决措施。
点击菜单栏的”Project”,”build options”,弹出编译选项的对话框。选择“Linker”标签,在Stack Size(-stack)栏填写“800”,点击确定。
说明只要不是1024就行了,注意是16进制数。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
DSP编程框架
#include "DSP28_Device.h"
void main(void)
/*初始化系统*/
InitSysCtrl();
/*关中断*/
DINT;
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
/*初始化PIE控制寄存器*/
InitPieCtrl();
/*初始化PIE矢量表*/
InitPieVectTable();
/*初始化GPIO*/
InitGpio();
/*初始化EV*/
InitEv();
EINT;
ERTM;
for(;;)
// No more.
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
外设中断的三个步骤
Ø
外设中断的使能,需要将与该中断相关的外设寄存中的中断使能位置1
Ø
外设中断的屏蔽,需要将与该中断相关的外设寄存中的中断使能位置0
Ø
外设中断标志位的清除,需要将与该中断相关的外设寄存中的中断标志位置1
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
PIE中断三部曲
n
PIE中断的使能。需要使能某个外设中断,就得将其相应组的使能寄存器PIEIERx的相应位进行置位;
n
PIE中断的屏蔽。这是和使能相反的操作;
PIE应答寄存器PIEACK相关位的清除,以使得CPU能够响应同组的其他中断。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
看门狗
为了防止看门狗加法计数器WDCNTR溢出,我们通常可以采用两种方法:一种是禁止看门狗,即使得计数器WDCNTR无效;另一种就是定期的喂狗,通过软件向负责复位看门狗计数器的看门狗密钥寄存器(8位的WDKEY)周期性的写入0x55+0xAA,紧跟着0x55写入0xAA能够清除WDCNTR。写任何其他的值都会使看门狗立即复位。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
16进制表示法
0xXXXX的表示方法等同于XXXXh,都是表示十六进制方式
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
寄存器输入好办法
这时候按TAB键,刚才输入的“evar”就会被完整的“EvaRegs”代替,如下图所示,
这时候在”EvaRegs”的后面输入“.”则感应框出现,列出了EVA下面所有的相关寄存器,
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
版本兼容
如果以前你用的版本闲很低的话,更换了软件CCS,可能复制原来的程序过来冻调试不同,就把它说的警告的东西先删除了,再在里面重新加载新版本的东西就行了!!!!!!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
软件中断
>> warning: creating output section csmpasswds without SECTIONS specification
>> warning: creating output section csm_rsvd without SECTIONS specification
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 10楼 gaoxiao 的帖子
解决办法
"dsp2812_28xspwriotitizedinterrupte.c", line 108: warning: statement is unreachable
ESTOP0;  //asm("ESTOP0");  产生软件中断。 这一行语句是这样的,我屏蔽了就好了
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 11楼 gaoxiao 的帖子
这句话的意思是软件停止,也就是到这句仿真结束,程序不再向下运行。一般都是在不使用的中断里面加上这句话,这是一个汇编的语句,由于兼容,所以是这样啊!!!
这样当发生了意外中断的时候,程序可以停在这,等待你调试
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
驱动问题
对于不同的版本一定要到开发板制造商哪里下载新的驱动!!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
纯软件调试
今天遇到一个这样的错误,不知道怎么解决~~~
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
软件仿真模式
Trouble Writing Target CPU memory: Cannot access memory address 0x953
Trouble Writing Target CPU memory: Cannot access memory address 0x954
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 15楼 gaoxiao 的帖子
这是load gel出现的问题,只需要加载就行了,默认的时候是这样,一位没有硬件。。。。
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
等号的问题
今天遇到有个问题,说是表达式的要一个修订的值???
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 17楼 gaoxiao 的帖子
把=换成==就行了,看了我半天,哎!!!
粗心啊!!!!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
#define  MINT2    (MINT2_1PL  & MINT2_2PL  & MINT2_3PL  & MINT2_4PL  & \
                   MINT2_5PL  & MINT2_6PL  & MINT2_7PL  & MINT2_8PL  & \
                   MINT2_9PL  & MINT2_10PL & MINT2_11PL & MINT2_12PL & \
                   MINT2_13PL & MINT2_14PL & MINT2_15PL & MINT2_16PL)
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
"DSP28_ECan.c", line 45: error: unrecognized token
"DSP28_ECan.c", line 45: error: expected a ";"
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
