各位大侠,小弟是菜鸟,就懂点51单片机,最近公司要让用义隆的,小弟没接触过啊,现在忙着恶补呢,赶紧找了个程序熟悉一下。这个里面有一些地方不明白(小弟是超级菜鸟啊,如果有大侠好心就给赐教一下,千万别骂,好心的大侠可以加我84099711 (注明是单片机就行了) 当然不能让各位大侠白加,我们公司有时候有点小活,专门外包的。嘿嘿)
#include "em78x468xx.h"
#include "temp_table.h"
#define DISI() _asm{disi} (为什么这么定义呢?)
#define ENI() _asm{eni}
#define SLEP() _asm{slep}
#define NOP() _asm{nop}
#define WDTC() _asm{wdtc}
#define uchar unsigned char
#define ushort unsigned short
#define ulong unsigned long
#define Rp R55 (这个代表什么意思?)
#define Rc R61 (这个代表什么意思?)
#define Rm R60 (这个代表什么意思?)
#define RST R64
#define SCL R63
#define SDA R62
#define LOW R65
#define MID R66
#define HI R67
#define COOL R85
#define HOT R86
#define COL_RST R87
#define LED R54
#define COOL_IF_L R57==0 //如果COOL关
#define COOL_IF_H R57==1 //如果COOL开
#define HEAT_IF_L R56==0 //如果HEAT关
#define HEAT_IF_H R56==1 //如果HEAT开
#define SCL_L R63=0 //I2总线时钟线
#define SCL_H R63=1
#define SDA_L R62=0 //I2总线数据线
#define SDA_H R62=1
#define RST_L R64=0;
#define RST_H R64=1;
#define Rp_TO_IN P5CR|=0x20;NOP() //(这个是定义哪个脚呢)
#define Rp_TO_OUT P5CR&=0xdf;NOP() // (这个是定义哪个脚呢)
#define SDA_TO_IN P6CR|=0x04; NOP() //设数据线位输入
#define SDA_OUT P6CR&=0xfb; NOP() //设数据线位输出
#define SDA_IF_L R62==0 //如果sda为低
#define SDA_IF_H R62==1 //如果sda为高
#define DELAY_us NOP();NOP();NOP();NOP()
#define PAGE_SIZE 8
#define SIZE 0x00ff
#define ON_OFF 0x1e
#define MODE 0x1d
#define FAN 0x1b
#define INCREASE 0x17
#define DECREASE 0x0f
#define W_ADD_COM 0xa0 //写字节命令及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 0
#define R_ADD_COM 0xa1 //读命令字节及器件地址(根据地址实际情况改变), 1010 A2 A1 A0 1
#define lcd_init(init_v) _asm{mov a,@init_v}\
_asm{mov %LCDCR,a}
uchar lcd_ram[10]=
{ // 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 9
0xdf,0x0e,0xeb,0xaf,0x3e,0xbd,0xfd,0x0f,0xff,0xbf
ushort dly;
ushort test_temp[6];
ushort Rm_t,Rc_t;
uchar RC_num,Rmin_p,Rmax_p;
ushort Rmin_t,Rmax_t;
ulong Ttmp;
uchar key_state = 0;//按键值
uchar new_key = 0;
uchar key_tcc = 0;
uchar key_temp= 0;
uchar timer_cnt=0;
uchar r_buf[2];
uchar w_buf[2];
uchar set_temper =0;
uchar fan_st = 0;
uchar mode_on_off=0;
uchar timer1,timer2;times;
uchar s[3];
//ushort timer;
bit key_flag=0;
bit timer_2ms_ok=0;
bit COL_RST_FLAG=0;
bit timer_1s_ok=0;
/******************函数声明********************/
void sys_init(void);
void tms(uchar i);
void i2cstart(void);
uchar i2cwt(uchar a);
uchar i2crd(void);
void i2cstop(void);
uchar wt24c(uchar *p, uchar ad, uchar n);
void rd24c(uchar *p_dst, uchar ad_rsc, uchar num);
uchar KeyScan(void);
void KeyDo(uchar key);
void display(uchar temp_v,uchar tamp_v,uchar set_tmp);
unsigned char test_temperature(void);
unsigned char Bin1toBcd(unsigned char Xbin1);
void write_data(uchar addr,uchar data);
uchar read_data(uchar addr);
void init_1302(void);
void init_time(void);
/*********************end*********************/
void sys_init(void)
SBPCR=0x17;(我大概知道,不是太清楚) //rc 2.13mhz,sleep->Idle mode,sub-clock run program
IRCR=0; //disable IR/PWM,port5 is general i/o
ISR=0; //clear count1 interrupt flag bit
P5CR=0xc3; (是整个P5.0--P5.7都初始化了吗) //port7 is lcd segment,port8 is general i/o
P6CR=0x00;
P7CR=0;
P8CR=0x1f;
CNT12CR=0x06;
CNT1PR=5;
CNT1EN=1;
HPWTPR=0;
LPWTPR=0;
IMR|=0x08; //enable count1 interrupt
// WUCR=0x70; //enable p60~3 wake up
// TCCCR=0x0f; //disable main interrupt,TCC pre-scaler 1:256
WDTCR=0xff; //0xf7; //disable WDT
HLPWTCR=0x77;
P6PH=0xff; //enable port6 internal pull high
P6OD=0; //disable por6 open-drain
P8PH=0xff; //disable port8 internal pull high
P6PL=0; //disable port6 internal pull down
PORT5=0x00;
PORT6=0x00;
PORT8=0x00;
//变量清零
COL_RST_FLAG=0;
延时程序
void tms(uchar i)
uchar j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<200;j++);
WDTC();
写一个字节
unsigned char i,temp;
SDA_OUT;
RST_L;
SCL_L;
DELAY_us;
RST_H; //时钟信号低时拉高RST初始化
temp=addr;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp&(1<
SDA_H;
else
SDA_L;
NOP();
NOP();
SCL_H; //时钟上升沿写入数据
NOP();
SCL_L; //时钟拉低电平
temp=data;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp&(1<
SDA_H;
else
SDA_L;
NOP();
NOP();
SCL_H; //时钟上升沿写入数据
NOP();
SCL_L; //时钟拉低电平
RST_L; //禁止DS1302
读一个字节
uchar i,temp;
temp=0;
SDA_OUT;
RST_L;
SCL_L;
DELAY_us;
temp=addr;
for(i=0;i<8;i++)
if(temp&(1<
SDA_H;
else
SDA_L;
NOP();
NOP();
SCL_H; //时钟上升沿写入数据
NOP();
SCL_L; //时钟拉低电平
SDA_TO_IN;
for(i=0;i<8;i++)
if(SDA_IF_H)
temp|=(1<
else
temp&=~(1<
NOP();
NOP();
SCL_H; //上升沿读出数据
NOP();
SCL_L; //时钟电平拉低
SDA_OUT;
SCL_L;
RST_L; //禁止DS1302
return(temp);
//1302初始化
void init_1302()
write_data(0x8e,0x00); //关闭寄存器写保护
write_data(0x90,0x00); //写充电寄存器
write_data(0x80,0x00); //秒寄存器停止位置0,时钟启动,初值设为0
void init_time()
//write_data(0x80,0x50);//秒
write_data(0x82,0x59);//分
write_data(0x84,0x13);//时
//write_data(0x86,0x05);//日
//write_data(0x88,0x12);//月
write_data(0x8a,0x01);//星期
/**********************W/R EEPROM*******************************************/
//起始信号
void i2cstart(void)
SCL_L; DELAY_us;
SDA_H; DELAY_us;
SCL_H; DELAY_us;
SDA_L; DELAY_us;
SCL_L; DELAY_us;
//把一个字节数据输入器件,并以收到应答信号为止
//写入成功返回1,失败返回0
{ uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ SCL_L; DELAY_us;
if((a<
else SDA_L;
DELAY_us;
SCL_H; DELAY_us;
SCL_L; DELAY_us;
SDA_H; DELAY_us;
SCL_H; DELAY_us;
SDA_TO_IN;
if(SDA_IF_L) //测试有无应答
{ SDA_OUT;
return(1); //有应答
else
{ SDA_OUT;
return(0); //无应答
//i2c读要调用的函数
//从器件读出一个字节
uchar i2crd(void)
{ uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
{ SCL_L; DELAY_us;
SDA_H; DELAY_us; //置数据线接上内部上拉(数据输入方式),此为必须
SCL_H; DELAY_us;
temp<<=1;
SDA_TO_IN;
if(SDA_IF_H) temp+=1;
DELAY_us;
SDA_OUT;
SCL_L; DELAY_us; //主器件应答脉冲
SDA_L; DELAY_us;
SCL_H; DELAY_us;
return(temp);
//停止信号
void i2cstop(void)
{ SCL_L; DELAY_us;
SDA_L; DELAY_us;
SCL_H; DELAY_us;
SDA_H;
{ uchar t=0;
i2cstart(); //发送起始信号
if(i2cwt(W_ADD_COM)) //发送写字节命令及器件地址
i2cwt(ad); //ad_dst的低位到器件
for(;n>0;n--) //发送要写入的数据
{ i2cwt(*p);
p++;
// else syserr=I2C_ERR; //写字节命令及器件地址错
i2cstop();
tms(6); //延时6ms
return(*p);
//从24cxx读出数据
//参数: *p_dst要读入数据的主机内存地址指针; ad_rsc要输出数据的i2c的地址(整形); num数据个数(整形)
//参数条件: ad_dst+(num-1)不能大于器件的最高地址; num必须>0;
uchar t=0;
i2cwt(ad_rsc); //ad_rsc的低位
i2cstart(); //再发送起始信号
i2cwt(R_ADD_COM); //发送SLA_R, 读命令字节及器件地址
for(;num>0;num--)
{ *p_dst=i2crd(); //从器件读出一个字节
p_dst++;
// else syserr=I2C_ERR; //写字节命令及器件地址错或对方无应答
i2cstop();
unsigned short xBCD=0;
do
//if(Xbin1>=100)
// Xbin1-=100;
// xBCD+=0x100;
//else
if(Xbin1>=10)
Xbin1-=10;
xBCD+=0x10;
else
xBCD+=Xbin1;
break;
}while(1);
return xBCD;
