3178|0
52
两种摄像枪的白平衡操作方式 [复制链接]
关键字:摄像枪
       白平衡:白平衡只用于摄像枪,其用途是实现摄像枪图像能精确反映景物状况,有手动白平衡和自动白平衡两种方式。
       A、手动白平衡
       摄像枪开手动白平衡将关闭自动白平衡,此时改变图像的红色或兰色状况有多达107个等级供调节,如增加或减少红色各一个等级、增加或减少兰色各一个等级。除次之外,有的摄像机还有将白平衡固定在3200K(白炽灯水平)和5500K(曰光水平)等档次命令。
       B、自动白平衡
       连续方式——此时白平衡设置将随着景物色彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的,使色彩表现自然,但对于景物中很少甚至没有白色时,连续的白平衡不能产生最佳的彩色效果。 按钮方式--先将摄像枪对准诸如白墙、白纸等白色目标,然后将自动方式开关从手动拨到设置位置,保留在该位置几秒钟或者至图像呈现白色为止,在白平衡被执行后,将自动方式开关拨回手动位置以锁定该白平衡的设置,此时白平衡设置将保持在摄像枪的存储器中,直至再次执行被改变为止,其范围为2300~10000K,在此期间,即使摄像枪断电也不会丢失该设置。以按钮方式设置白平衡最为精确和可靠,适用于大部分应用场合。
       相关延伸:摄像枪的选购
