3375|1
275
4855
关于OpenJZ的重新定位讨论 [复制链接]
1、OpenJZ的记忆
最初接触JZSoc是07年初,当时不知道是哪家公司的产品,其播放视频的能力令人叹服,打听后知道是上地一家公司推出的,这家公司的班子就是原来的方舟团队,公司名称叫君正。
就这样开始了与JZSoc的亲密接触,在完成了对JZ4740各方面性能的测试后,最终决定将现有嵌入式产品移到JZ平台上来,通过近一年的学习和使用,萌生了OpenJZ的念想,一方面希望推广JZSoc的应用领域,另一方面希望秉承君正公司开放的胸怀,将Open Source的行动进行延伸。当然,支持国产芯片的情结是有的。
2、OpenJZ的历程
OpenJZ 预告片
OpenJZ借的壳
从OpenJZ提出至今,一年零二个月的时间飞逝而过,JZSoc相继推出JZ4750、JZ4725、JZ4755等新产品。最初的OpenJZ设想只停留在未发布的原理图设计阶段。设想未能实现,主要原因在于我的时间分配没有到位,给大家造成的期待损失,在这里向关注过OpenJZ的网友表示诚挚的歉意。另一方面的原因在于项目定位,从“OpenJZ借的壳”可以追溯,OpenJZ一开始是以产品级作为目标的,想借助山寨的力量扶摇直上,因此也曾亲历华强北做了相关的调查准备,项目因此受到了严格限定,接口以及板图都必须符合壳的要求,给布板带来一定的困难。
3、OpenJZ的重新定位
新的OpenJZ计划采用JZ4755,最重要的因素有两个:一个是CPU双核,一个是QFP176封装。也就是说,采用这个芯片的OpenJZ将获得超强的性价比,112MHz的外围总线可以在两层板上稳定运行,布板和生产以及焊接没有特殊要求。
可选接口:一个七寸屏、一个WIFI,一个GSM Module
来源:中国Linux论坛 http://www.linuxforum.net/index.php
275
4855
回复 楼主 老夫子 的帖子
最近在4725上做了些工作,是4740的剪裁版本,对于QFP在两层板上跑高速已经得到验证。
4755也是基于4750的,区别在于双核与封装,4755的双核布局是在为4760做准备。
君正的产品线越来越丰富了,这是非常值得欣慰的。
