10704|4
61
至上芯片
德州仪器TMS320DM6467介绍 [复制链接]
Datasheet下载 tms320dm6467.pdf (2.86 MB, 下载次数: 386)
功能框图:
DM6467实现了在各种视频终端产品间的无缝内容传输。它集成了ARM926EJ-S内核与600MHz C64x+ DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。在执行高达H.264 HP@ L4(1080p 30fps、1080i 60fps、720p 60fps)的同步多格式高清编码、解码与转码方面,实现了超过3GHz的DSP处理能力。主要针对媒体网关、多点控制设备、数字媒体适配器、视频安全监控DVR以及IP机顶盒等应用。
应用一,以前MCU在处理高清视频时,每个高清视频通道都需要三个1GHz的C6415T DSP,而每个通道的成本为507美元。如果采用基于DM6467的MCU,单位通道成本就降至35.95美元。此外,通过DM6467处理视频转码,系统可以采用低功耗、低成本的DDR2存储器,从而减少闪存数量,并缩小FPGA,进而节省系统材料清单(BOM)。
应用二,在视频监控中,以往会使用4个DM642芯片,再考虑通用处理器(GPP)以及存储器,总体价格将达到143美元左右。如果采用基于DM6467的解决方案,成本就降至40美元,可以很好的提升系统的性价比。并实现了多格式多通道编码(多达4个通道的MPEG4/H.264 MP D1,加上4个次通道的MPEG4/H.264 MP CIF)与解码(多达6个通道的MPEG4/H.264 MP D1)的灵活性。
DM6467处理器与DVEVM充分利用了达芬奇技术系列包含的所有工具与支持。DVEVM包括MontaVista Linux、业界标准与达芬奇应用编程接口(API)、达芬奇Codec Engine 以及各种用于评估的多媒体编解码器。除了标准视频、影像、语音与音频编解码器外,该系统还包括新型转码器,如可将MPEG-2转码为H.264。
TMS320DM6467 处理器视频表http://focus.ti.com.cn/cn/general/docs/gencontent.tsp?contentId=35601
TMS320DM6467问题与解答:
sprv064.pdf (62.73 KB, 下载次数: 238)
[ 本帖最后由 EEW 于 2009-7-8 18:43 编辑 ]
顶阿顶,不过有没有更详尽的资料呢  详情 回复 发表于 2009-12-7 11:52
这种好资料顶起!!
49
看见这东东,真是爱死了,是不是很贵啊?
个人签名新手上路,请多关照
359
很好 再顶一下
顶阿顶,不过有没有更详尽的资料呢
