2071|0
广东省唯一做射频电源-----中山格美电子有限公司 [复制链接]
先进和多功能的 VERG® 平台可提供非常稳定的射频功率输送性能,以及一个多样化的模式选择,每种模式都具有一套独特的功能(13.56 MHz0.35 kW;拥有多种使用者接口),从而使您能够选择一套特别适合您应用的组件。
高质量的组件和较少的零件数量使可靠性和产品生命周期均实现最优化,从而使您的投资和制程生产力得到最大化的利用。一个直观、快捷的操作菜单(可在该组件的多功能前面板上切换,并显示在一个128 x 64像素的液晶显示屏上)带来了无比的便利性——提高了操作人员的效率,并使培训成本最小化。
经过客户多年使用情况完全可以替代国外同类产品,高性价比。欢迎各界朋友来电来函洽谈咨询。
VERG-500
信号频率
13.56 MHz±0.005%
功率输出范围
5W-500W
最大反射功率
200W
射频输出接口
50 Ω, N-type, female
功率稳定度
±0.1%
谐波分量
≤-50dbc
供电电压
单相交流(187V-253V
频率50/60HZ
整机效率
>=70%
功率因素
>=90%
冷却方式
强制风冷
整机重量
19.5kg
整机尺寸
88 mm (H)×483 mm (W)×500 mm (D) 3.46" (H)×19" (W)×19.69" (D)
VERG-1000
信号频率
13.56 MHz±0.005%
功率输出范围
10W-1000W
最大反射功率
200W
射频输出接口
功率稳定度
±0.1%
谐波分量
≤-50dbc
供电电压
单相交流(187V-253V
频率50/60HZ
整机效率
>=70%
功率因素
>=90%
冷却方式
强制风冷
整机重量
19.5kg
整机尺寸
刘旭昌(销售工程师)
广东省中山市富湾南路富湾工业区E1
电话:0760-883209108019
邮编:528403
http://www.kmmzs.com
