3522|3
问问大家几个模拟电路题目的解 [复制链接]
1.共发(基,集)电路输出信号上(下)部截平是什么原因?
2.如图1,运放输入电阻不等于无穷,信号源内阻不为零,则R1R2R3应如何取值?
3.如图2,积分电路中,Rf起什么作用,应如何取值。
图1
图1
图2
图2
此帖出自模拟电子论坛
第一问: 暂用你所用的“截平”的提法,而且,只讨论共发射极(CE)电路,其它的请楼主根据偏置原理继续深入,提示两点:1、主要起因:偏置不当。2、CC和CB情况下,输入输出是同相位的。 单侧截平:上部--(管子截止)偏流过低,偏置较弱         底部--(管子饱和)偏流过高,偏置过强 两侧截平:对称--  输入信号过大         不对称-- 输入过大,针对趋势,请参考上面的”单侧“讨论   第二问: 如果“抠理论”或有特殊要求:可用二端网(戴维南)等定理进行等价运算来计算R1/R2的数值。 不过在一般实际工程设计中这种假设是不足取的。 第三问: 控制本级增益,但会影响线性指标。它的取值取决于包括输入信号情况在内的设计条件和设计要求。 [ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-6-22 16:49 编辑 ]  详情 回复 发表于 2009-6-22 16:41
3138
裸片初长成(初级)
试答一哈...
1、直流工作点偏离了放大器可以被调整到的线性输出动态范围的中点。
2、R1~R3不能取得太大。
3、Rf起限幅作用,使得积分过程结束后成为比例放大器,增益由 Rf / R 决定。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
2498
至上芯片
回复 楼主 yurongsheng 的帖子
1.共发(基,集)电路输出信号上(下)部截平是什么原因?  答:饱和失真了,直流工作点应该下(上)调节。
2.如图1,运放输入电阻不等于无穷,信号源内阻不为零,则R1,R2,R3应如何取值? 答:从输入平衡阻抗的角度,可以让R1=R2,或者R2//R3=R1,取值在几千欧姆就可以啦!
3.如图2,积分电路中,Rf起什么作用,应如何取值。答:补充一点,可以防止一下浪涌的电流,最先的时候电容的电压是是不能够突变的!
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
557
裸片初长成(初级)
跟上的补充
第一问:
        底部--(管子饱和)偏流过高,偏置过强
两侧截平:对称--  输入信号过大
第二问:
第三问:
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
