P&SM99@%S34 VR8H6-RONJ.pdf
TLC1524和TLC1543是CMOS,10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件有三个输入断和一个3态输出端[片选(CS),输入/输出时钟(I/O CLOCK),地址输入(ADDERSS)和数据输出(DATA OUT)],这样就和主处理器的 串行口有以个直接的 4线接口。这些器件可以从主机高速传输数据。 除了 高速的转换器和通用的控制 能力外,这些器件有一个 片内的 14通道多路器可以选择11输入中的 任何一个或3个内部自测(SELF TEST)电压中的一个 。采用保持是自动的 。在转换结束时,“转换结束”(EOC)输出端变高以指示转换的 完成。这些器件中的 转换器结合外部输入的差分高阻抗的 基准电压,具有简化比率转换,刻度以及模拟电路与逻辑电路和电源噪声隔离的 特点。开关电容的设计可以是整个温度范围内有 较小的转换误差
