10353|19
67
三年级的算术题,大家来挑战一下 [复制链接]
在论坛上看见一个很有趣的帖子,这可是三年级的数学题哦
有100个和尚吃100个馒头,一个大和尚吃4个馒头,4个小和尚吃1个馒头,问大和尚与小和尚各有多少?
记住一定要以三年级同学的思维去思考?
10楼正解。标准小学3年级思维方式:)  详情 回复 发表于 2009-7-9 17:11
哈哈,大和尚20个,小和尚80个
设大和尚为X,小和尚为Y
X+Y=100
4X+1/4Y=100
结果X=20,Y=80
67
回复 沙发 emily 的帖子
转牛人一的答案:
一个大和尚与4个小和尚组成一组,那一组要吃5个馒头.一共有100个馒头,所以有100/5=20组,所以大和尚有20*1=20个,小和尚有20*4=80个
赶紧踊跃参加,还有牛人二的答案。。。
477
鸡兔同笼问题
2498
至上芯片
回复 楼主 重虫 的帖子
现在看到这个很搞笑,三年级好像没有学方程,更何况是方程组呢,乘除法可能刚刚接触吧!
楼上的说的很好,可以归结为这个问题,估计三年级的学生没有我们这么好的归纳的能力哦!
如果是我在三年级的时候估计会这样算想:一个大和尚吃4个馒头,那岂不是25个和尚就把所有的馒头吃完了,肯定要少于25个,也就是小和尚要大于75个,4个小和尚吃1个馒头,说明肯定小和尚的是4的倍数,
好的,开始算吧!
小和尚76,大和尚24,呵呵,显然不行!24*4+76/4=115
小和尚80(要是4的倍数), 大和尚20,好的,答案到了!20*4+80/4=100
考虑到,小学三年级的时候这个问题是不可能设计到多答案的,而且如果在试验一个的话,馒头就会有多的啦,显然上面的就是答案!
高高兴兴的推理出来啦!
呵呵,做过家教,貌似就是这样的,不需要我们用自己那么高深的知识。只要引导他们自己学会思考就好,注意一下平台的差距。毕竟是三年级的小孩子哦!!!
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
OMG,大家都挺闲的。。。。
2400
裸片初长成(高级)
gaoxia    做过家教啊!太好了
引导他们自己学会思考就好,确实,没有学习未知数方程式。。
67
回复 6楼 gaoxiao 的帖子
gaoxia  很厉害啊 强烈建议斑竹奖励芯币,以资鼓励 !
67
再给大家公布一个牛人二的答案哦:
1)四个小和尚吃一个馒头,平均每个小和尚吃0.25个馒头。
2)假设100个和尚全部是大和尚,则需要400个馒头。实际只有100个馒头,因此差300个馒头。
3)若把1个大和尚换成小和尚,则可以节约4-0.25=3.75个馒头。由于现在总共差300个馒头,300÷3.75=80个。也就是说如果把80个大和尚换成小和尚则正好可以节约300个馒头。因此小和尚的数量是80个。
4)大和尚的数量是100-80=20个
感觉很复杂,小学生能想出来么,反正我是想不出来的。
285
3701
回复 10楼 重虫 的帖子
这,看到数学就头大,如果拿来100个馒头,倒是可以考虑下~~
67
回复 11楼 gina 的帖子
在附赠你点儿咸菜,岂不更美!!!
2498
至上芯片
回复 10楼 重虫 的帖子
不知道小学三年级对于小学有小数的头脑没有?
哈哈,和小孩子多交流,体会一下他们的感受就好啦!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 8楼 zhjzh72_2004 的帖子
谢谢,堂弟堂妹比较多,每次回家少不了教他们的啦,从大学,高中,初中,小学,幼儿园。各个层次的都有,我总不能够以我现在的知识来给他们知道吧,哈哈,那岂不是说天书啦!那样会越教越糊涂的!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 9楼 重虫 的帖子
谢谢哦,不知道版主在不在哦,也不知道参与我们的活动没有:-O!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
67
在哈,人长大了,脑子也变得复杂了,有时候总是把简单的问题复杂化了,时不时以小孩子的思维去想问题,会得到不一样的答案。
67
没人理我了,我自己顶一下:P
2400
裸片初长成(高级)
记得 有位老先生说过:
把复杂的问题简单化 与  把简单的问题复杂化
同样。。。
67
回复 18楼 zhjzh72_2004 的帖子
同样。。。 什么?
1672
裸片初长成(初级)
原帖由 重虫 于 2009-6-19 14:48 发表
再给大家公布一个牛人二的答案哦:
3)若把1个大和尚换成小和尚 ...
10楼正解。标准小学3年级思维方式:)
