3295|2
290
149
[转载]虚拟机下简单测试绿坝 [复制链接]
绿坝这两天被炒得热火朝天,关于绿坝的传闻到处都是,本着眼见为实的原则,本人决定亲自测试一下传说中的绿坝。
鉴于传闻中的绿坝漏洞和卸载不干净的问题,本人选择使用虚拟机来测试它。本人的电脑破,于是采用了与WinXP同是NT架构的较老的Win2000测试。
为确保没有无关变量干扰,重新安装操作系统。
安装完成后从天空软件站下载绿坝。
安装。
重启后貌似一切正常,托盘处也没有出现绿坝的图标,任务管理器中有四个相关的进程。于是打开百度,搜索所谓的敏感关键字,不知道为什么,没有出现什么“被屏蔽掉”的界面,事实上,直到测试结束,也没有发现绿坝屏蔽了什么网站,倒是发现有一些网站打不开了,显示“该页无法显示”。
打开记事本,想真实展现chia...漫画中的一幕,不料未果。
安装过程中没有询问安装位置,于是在系统中寻找。Program Files文件夹里好像没有。
在system32文件夹中发现它的文件,因为是新装的老系统,通过“修改时间”能很容易地找出刚安装的软件的文件。
再来对付它的进程,好像有四个相关进程,用任务管理器结束,提示拒绝访问,应该是权限不够的原因。
用自己写的进程管理工具(原理是在SYSTEM权限下执行操作)尝试同时结束其四个进程,成功,四个进程同时不见了,可见它的进程防护很是脆弱。
几分钟后重新打开绿坝主程序,查看它的抓屏记录,发现很具讽刺意味的一慕,它的最后抓屏记录是它的进程被杀死的前一刻。
很奇怪,程序重启后居然只有一个进程在运行。
下面验证一下网上很流行的最简单的破解方法。先找到kwpwf.dll文件,用记事本打开。果然是一段32字符的MD5值。
嗯,把它改成我的大名的MD5值。
保存后用原密码登录,提示密码错误。
用我的大名登录,成功了。原来密码真的像传说中的那样脑残。
卸载后并没有像网上流传的那样残留有进程,好像也没有发现什么残留的文件(没有仔细找)
测试到此结束,以上测试在Windows 2000下进行,可能不具有典型性,结果仅供参考。
转载自科创论坛
运行为service,进程就不能用任务管理器杀掉了。  详情 回复 发表于 2009-6-18 13:48
957
裸片初长成(初级)
这样的密码保护。。。唉,咋说它好呢。4000多万的一个软件。。。另外,我认为在SYSTEM下能够结束进程是合理的。
个人签名终生学习~~~
1672
裸片初长成(初级)
