4256|3
玩转pdf,十个精彩的pdf在线处理工具。 [复制链接]
pdf现在已经是很常见的文档格式了。不过如果有时候你临时要阅读或者处理pdf但又不想下载安装庞大的应用程序,以下10款在线工具可以完全应付。
在线编辑 PDF 文件。只支持小于 1MB 并少于 25 页的 PDF 文件。AJAX 技术,载入挺快的。好像只能打开并编辑本地或网络上的 PDF 文件,不能直接从空白 PDF 文件开始创建。没有详细测试。
搜索包括pdf在内的多种格式的免费文档,无须安装pdf阅读器即可实现在线阅读,提供pdf转text的服务。
PDF 在线合并器。合并多个 PDF 。可以调整某个 PDF 的任意一页到任意位置,不同的文件会用不同的颜色标记,而且原来的页数和调整后的页数都会显示,界面相当友好。
一个在线 PDF 填表工具。用来对付 PDF 调查表之类的。当成一个临时的 PDF 阅读器也行。就是翻页的时候要从服务器重新传送数据,比较费时。
把网页转换成 PDF,可以包含 FLSAH 动画,保持链接的可点击。测试转换小众软件时超慢,不知道为什么,难得把整个小众全部弄成 PDF ?寒。测试了一段简单的 HTML 代码,也很慢,难道我今天 RP 了?
这个服务出来的时候,很多人都报道了,把 RSS 烧成 PDF 文件。不支持中文。汗。
抽取 PDF 文件里面的文字内容,支持各种语言。
关注互联网服务的朋友一定不陌生这个牛逼的在线程序,它用来把图片变成矢量格式,而且提供转换后的 PDF 下载,也算是一个特殊的 PDF 工具吧。我用过,超级喜欢这个东东。
这是一个轻松做海报的在线工具,上传一张图片(限制小于 1M),下载转换后的 PDF ,打印,哦也。它把像素转换成各种尺寸的圆点,这样放大后的图片必须远看才能看出来是什么。它还提供一个桌面客户端,下次介绍。
从名字就可以看出来了, PDF 转 word 文档。
用过其中的几个,htm2pdf,PDF2TEXT, PDF to Word Converter   详情 回复 发表于 2009-6-15 15:01
431
不错不错,看看去,
好多...............................................
957
裸片初长成(初级)
个人签名终生学习~~~
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
