8989|3
290
148
几个自制心电图的网络资源集锦 [复制链接]
电子产品在发展的过程中,大多数都是跟人类活动相关的,为人类服务,或者代替人类从事某些活动,医疗电子因为与人的健康甚至生命息息相关,所以获得众多技术人员浸淫其中,乐此不疲。
混在医疗电子的工程师很不好过,因为这是一个可以救人也可以杀人的行业,而且在你开始任何实验之前,我还是需要例行公事般的,提醒您作为医疗电子设备的实验对象的危险性,如果您看不懂里面的英文,没关系,放弃下面的实验好了,这应该是最好的选择了。
先了解心电产生的原理、心电测量的原理。有两个著名的公司为我们提供了这方面的参考资料,比如TI的Electrocardiogram (ECG) Front End,TI还为我们提供了一个msp430实现的ECG的应用文档,此外,Analog的ECG front-end design is simplified with MicroConverter,也值得一看。另外,你也可以玩玩这个互动性很强的游戏可以帮助你了解那些乱七八糟的电极都是干什么用的,要知道把人救活很困难,把人弄死很容易哦。
Homemade Electrocardiograph,通过一个LF353组成的模拟电路(原理图),将电极收集到的信号加以处理,接入计算机声卡,利用类似虚拟示波器的技术,通过软件(Visual basic代码),将心电信号显示在计算机屏幕上(运行效果图)。
另外的几个大都是受到这个Homemade Electrocardiograph的启发,或者从此扩展而来的,可能会对设备的调试、移植有参考价值。
QEcg: Linux Electrocardiograph Reader,是Homemade Electrocardiograph的Linux移植版本,或许可以用来实现嵌入式系统的ECG。
自制家庭版心电图机,是一个台湾生物老师的作品,他提供了很多具有阅读价值的资料。
好了,经过一番努力,设备制造成功了,你终于看到一跳一跳的心电信号,很兴奋吧,但是如果你跟我一样,除了“一跳一跳”什么也看不懂,会不会很糗阿,幸亏以前念书的时候练就一招绝技,而且至今融会贯通,已经到了炉火纯青的地步,看在大家有缘的份上,告诉你好了,这招叫做临时抱佛脚,看看这篇文章,教你怎么看心电图。如果你连佛脚都懒得抱,也没关系,还有一个可以自动识别心电图的软件(C语言代码),只是还不清楚这个软件实用程度到底怎样。
OK,大概就是这些了,前面说到可以救人也可以杀人,扯两句闲篇。
生活中,我们可以看到形形色色的医疗仪器,网络上我们可以看到人类神经控制的机械臂猴子的脑电波控制的仿生手臂,相信过不了多久,我们就会生活在一个充满终结者生化女战士的世界。
作为一名技术人员,我无心纠缠于伦理与道德的谈论中,这不是我的特长。就好像诺贝尔没有预料到工业炸药的两面性一样,作为一个技术人员永远也不会想到别人会怎样利用自己的技术,就好像卖菜刀的永远不会想到别人买菜刀回去干什么一样,更何况从发展的角度看,即使是伦理和道德也是可以进化的。
文章转载自:窗户纸
  详情 回复 发表于 2009-10-30 18:59
39
很牛!!!很牛!!!很牛!!!
很牛!!!很牛!!!很牛!!!
7815
56
裸片初长成(中级)
强者为尊,弱者,死无葬身之地
51
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
