5509|5
菜鸟请教!多开关控制多个发光二极管C程序 [复制链接]
  要求:按下开关灯亮,断开开关灯灭。
我用switch语句,按下开关灯亮了,可断开开关灯就是不灭,我改了n次了它还是不灭,我已经拿它没办法了,求哥哥们给个C语言的程序,谢谢!
  比如:按k1,led1亮;按k2,led2与led3亮;按k2与k3,led2亮;
此帖出自单片机论坛
代码在这,如有更好建议请留言哦 #include sbit k1=P1^0; sbit k2=P1^1; sbit k3=P1^2; sbit led1=P1^3; sbit led2=P1^4; sbit led3=P1^5; unsigned char n; void in() { k1=1; k2=1; k3=1; if(!k1&k2&k3)   n=1; if(k1&!k2&k3)     n=2; if(k1&k2&!k3)   n=3; if(k1&k2&k3)   n=4; if(!k1&!k2&!k3)   n=5; } void out() { switch(n)   {    case 1:led1=0;       led2=1;       led3=1;      break;    case 2:led1=1;       led2=0;       led3=1;      break;    case 3:led1=1;       led2=1;       led3=0;      break;    case 4:led1=1;       led2=1;       led3=1;            case 5:led1=1;       led2=1;       led3=1;      break;     default:break;   } } void main() { while(1)   {    in();    out();   } }  详情 回复 发表于 2015-7-29 11:16
麻烦那位师傅指点一下吗?
此帖出自单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
大概没无限循环吧?把写的东西亮出来看看。
此帖出自单片机论坛
搞定
已经做出来了,刚开始没想到设置第4个条件,看看还有什么改进的,谢谢!
#include
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit led1=P2^4;
sbit led2=P2^5;
sbit led3=P2^6;
unsigned char n;
void in()
k1=1;
k2=1;
k3=1;
if(!k1&k2&k3)
  n=1;
if(k1&!k2&k3)
    n=2;
if(k1&!k2&!k3)
  n=3;
if(k1&k2&k3)
  n=4;
void out()
switch(n)
   case 1:led1=0;
      led2=1;
      led3=1;
     break;
   case 2:led1=1;
      led2=0;
      led3=0;
     break;
   case 3:led1=1;
      led2=0;
      led3=1;
     break;
   case 4:led1=1;
      led2=1;
      led3=1;
     break;
    default:break;
void main()
while(1)
   in();
   out();
此帖出自单片机论坛
143
楼主有点把问题,刚刚我试了一下,然后非常完美了,我只用了P1,所以在你的基础上稍微改动了一下。。
此帖出自单片机论坛
143
代码在这,如有更好建议请留言哦
#include
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit led1=P1^3;
sbit led2=P1^4;
sbit led3=P1^5;
unsigned char n;
void in()
k1=1;
k2=1;
k3=1;
if(!k1&k2&k3)
  n=1;
if(k1&!k2&k3)
    n=2;
if(k1&k2&!k3)
  n=3;
if(k1&k2&k3)
  n=4;
if(!k1&!k2&!k3)
  n=5;
void out()
switch(n)
   case 1:led1=0;
      led2=1;
      led3=1;
     break;
   case 2:led1=1;
      led2=0;
      led3=1;
     break;
   case 3:led1=1;
      led2=1;
      led3=0;
     break;
   case 4:led1=1;
      led2=1;
      led3=1;
           case 5:led1=1;
      led2=1;
      led3=1;
     break;
    default:break;
void main()
while(1)
   in();
   out();
此帖出自单片机论坛
