4433|3
51中断电平触发你做过么? [复制链接]
我前几天想用外部中断,用电平触发方式(这样可以加按键消抖,边沿就不行了),但调程序时,发现电平触发时外部中断基本没工作。不知道有谁做过没?我之后改成边沿触发就好了。我的程序代码如下:
IT0=1;    //外部中断0,电平触发
EX0=1;   //开外部中断0
EA=1;//打开总中断
void int0_ISR (void) interrupt 0
   a++;
此帖出自51单片机论坛
这个很简单。关键是看自己能不能想出更好的办法来迅速响应中断,并且防止多次触发。我又自己的实现方法,不知道你们是怎么做的。  详情 回复 发表于 2011-2-13 10:41
7815
56
裸片初长成(中级)
你没设置TCON呢。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
289
回复 楼主 竹林中人 的帖子
建议把整个程序贴出来看看。
此帖出自51单片机论坛
个人签名科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
此帖出自51单片机论坛
