3694|0
48
特价 J-LINK V7 全功能仿真器 ARM 仿真器 [复制链接]
JLINK 仿真器 J-LINK V7 全功能仿真器 ARM 仿真器
威尔达电子长期为你提供各种优质(超性价比)的开发板:单片机开发板、ARM开发板、CPLD开发板、FPGA开发板、DSP开发板等,欢迎前来选购!
电话:028-84779619     13678006086     QQ:601105013
网址:[url]http://www.weierdadz.com[/url]
淘宝网址:http://shop34454267.taobao.com
促销!
高品质全功能J-LINK V7原价350元,现在只要180元。
本产品有大量库存,拍下立刻发货。
包装清单
  V7仿真器主机一台
  20P灰排线一根
  高品质带磁环屏蔽USB电缆一根
  光盘一张(内含详细的中文使用手册和最新驱动程序)
SEGGER公司更新软件频率很快,大家可以定期到SEGGER网站下载最新版本。
下载地址:http://www.segger.com/download_jlink.html
质量保证
  和原装V7电路原理相同
  和原装V7器件参数相同
  和原装V7电路板布局相同
  原装固件,绝非DIY的固件
  镀金PCB板,知名PCB厂家生产
  选用名牌厂家元器件
  机器加工,焊接可靠,外观精致
售后保障
  加入淘宝的消保联盟,14天内出现质量问题包退换。
  1年保修。
产品规格
电源 USB供电,整机电流< 50mA
USB接口 USB 2.0全速12Mbps
目标板接口
JTAG (20P)
J-Link和目标板间的串行数据传送速度 最大12MHz
支持的目标板电压 1.2 – 3.3V,5V兼容
目标板供电电压 4.5 – 5V (由USB提供5V)
目标板供电电流 最大300mA,具有过流保护功能
工作环境温度 +5°C ... +60°C
存储温度 -20°C ... +65 °C
湿度 <90%
尺寸(不含电缆) 100mm x 53mm x 27mm
重量(不含电缆) 70g
电磁兼容 EN 55022, EN 55024
支持的操作系统 Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows 2003
Microsoft Windows 2003 x64
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista x64
  目前淘宝网出现很多版本的V7仿真器,但质量参差不齐。部分商家或个人根本没有弄懂V7的电路原理和固件工作原理,而是直接使用网上公布的电路图和DIY的固件生产V7,产品质量得不到保证,技术支持和售后服务更是空谈。
原版固件和DIY固件的差别
现在V7的价格降到这么低,这得归功于某网站公布了DIY的固件。原装V7的固件大小是64K字节,前8K字节称作bootloader,主要起引导和更新固件的作用,后56K是应用程序。每次升级固件时,实际上是更新56K字节的应用程序区。由于目前SEGGER的应用程序没有检查bootloader的合法性,一些业余爱好者自己DIY了一个bootloader(实际程序容量仅2K字节)然后拼接上dll升级文件中的应用程序就组成了完整的可用的固件。DIY的固件实现了原装固件的功能,但是在升级过程中的容错处理做的不够完善,也许在某次升级时,你的V7就挂掉了。如果SEGGER在升级版的应用程序中增加bootloader程序的校验,那就等于宣布DIY固件的死刑了。
电源芯片的差别
V7由USB电缆供电。CPU的工作电压是3.3V,原装V7通过一个超低压降(压降低于0.2V)、低功耗(静态电流<100uA)的LDO将5V转换为3.3V。而大多数仿盗版V7都是选用常用的AMS1117,AMS1117也属于LDO,但压降到达了1.0V,静态电流达5mA。大家不要小看了压降和功耗这点差异,也许在某些环境下,比如USB供电不足或电压不稳的条件下,采用AMS1117的V7就不能稳定工作了。
  注:LDO的压降越小越好,静态电流(自身工作电流)越小越好。
JTAG接口电平转换芯片
  原装V7使用的接口驱动芯片是74ALVC164245,该接口芯片是双电源供电的专用电平转换芯片的。部分V7采用的低价格的单电源供电的驱动芯片,根本起不到电平转移的作用。
  原装JLINK自V5.4版本以后,都支持5V电平了。当然,如果接口电路非原装设计,就不好说了。
目标板复位电路
  原装V7用了一个N沟道场效应管产生目标板的RESET信号,但市面上大部分V7安装普通的NPN型三极管。场效应管的导通电压(< 0.1v)比三极管的饱和导通电压(0.3V)低。 在目标板是3.3V时可能不会有问题,但是在低电压(比如2.5V,1.5V)的目标板上,就可能表现出RESET输出低电平时电平不够低的问题。
目标板供电电路
  V7的JTAG接口的第19脚是V5-supply,这个脚给目标板硬件提供电源,供电电压是5V,最大电流是300mA,具有过流保护功能。原装V7用了一个P沟道功率场效应管作为电源开关,它通过CPU的AD转换器测量采样电阻上的压降实现电流监测。擅自更换采样电阻阻值和将场效应管修改为PNP的三极管都会影响过流保护门限。
猜你喜欢
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
