5198|5
633
裸片初长成(中级)
51单片机简洁版汇编数字钟 [复制链接]
这几天都忙帮同学写课程设计的程序了,反倒我自己的单片机课程设计还没开始做,晕死。这汇编搞得我头都大了,指令都忘记得差不多了。        这是刚刚完成的简洁版数字钟,分享汇编源程序,带有详细的注释:
程序名称:51单片机数码管电子钟汇编程序
简要说明:实现24小时制电子钟,8位数码管显示,显示时分秒
          显示格式:23-59-59(小时十位如果为0则不显示)
    P0口输出段选信号,P2口输出位选信号
    P1.0为调时按钮,P1.1为调分按钮;晶振12M
编    写:JiangX.net
  ORG 0000H   ;程序入口地址
  LJMP START
  ORG 000BH   ;定时器0中断入口地址
  LJMP TIMER_0
  K1 BIT P1.0   ;定义调时按键
  K2 BIT P1.1   ;定义调分按键
START:
  MOV TMOD,#01H  ;定时器0,工作模式1
  MOV TH0,#03CH
  MOV TL0,#0B0H  ;赋初值,定时50ms
  SETB EA    ;开中断总开关
  SETB TR0   ;开启定时器0
  SETB ET0   ;定时器0中断允许位
  MOV R6,#0   ;用于控制走时的基准时钟源,计中断次数
  MOV R5,#0   ;R5用于控制扫描按键的时间间隔
  MOV 20H,#0   ;秒个位寄存器清零
  MOV 21H,#0   ;秒十位寄存器清零
  MOV 22H,#0   ;分个位寄存器清零
  MOV 23H,#0   ;分十位寄存器清零
  MOV 24H,#0   ;时个位寄存器清零
  MOV 25H,#0   ;时十位寄存器清零
  LJMP DISPLAY
TIMER_0:
  CLR EA
  INC R6
  INC R5
  MOV TH0,#03CH
  MOV TL0,#0B0H  ;重新赋初值,定时50ms
  SETB    EA
  RETI
ADD_TIME:
  CJNE R6,#20,EXIT ;定时器中断20次,1秒到
  MOV R6,#0
  INC 20H
  MOV A,20H
  CJNE A,#10,EXIT  ;如果秒个位等于10,清零
  MOV 20H,#00H
  INC 21H
  MOV A,21H
  CJNE A,#6,EXIT  ;如果秒十位等于6,清零
  MOV 21H,#00H
  INC 22H
MIN:
  MOV A,22H
  CJNE A,#10,EXIT  ;如果分个位等于10,清零
  MOV 22H,#00H
  INC 23H
  MOV A,23H
  CJNE A,#6,EXIT  ;如果分十位等于6,清零
  MOV 23H,#00H
  INC 24H
HOUR:
  MOV A,25H
  CJNE A,#2,LOOP  ;如果时十位等于2,检查时个位
  MOV A,24H
  CJNE A,#4,EXIT  ;如果时个位等于4,清零
  MOV 24H,#00H  ;清零时个位
  MOV 25H,#00H  ;清零时十位
  LJMP EXIT
LOOP:
  MOV A,24H
  CJNE A,#10,EXIT  ;如果时个位等于10,清零
  MOV 24H,#00H
  INC 25H
  LJMP EXIT
EXIT:
  LJMP DISPLAY  ;刷新完毕,跳转到显示
DISPLAY:
  MOV DPTR,#TABLE
  MOV A,20H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.7
  LCALL DELAY
  SETB P2.7   ;显示秒个位
  MOV A,21H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.6
  LCALL DELAY
  SETB P2.6   ;显示秒十位
  MOV A,#0BFH
  MOV P0,A
  CLR P2.5
  LCALL DELAY
  SETB P2.5   ;显示“-”
  MOV A,22H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.4
  LCALL DELAY
  SETB P2.4   ;显示分个位
  MOV A,23H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.3
  LCALL DELAY
  SETB P2.3   ;显示分十位
  MOV A,#0BFH
  MOV P0,A
  CLR P2.2
  LCALL DELAY
  SETB P2.2   ;显示“-”
  MOV A,24H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.1
  LCALL DELAY
  SETB P2.1   ;显示时个位
  MOV DPTR,#TABLE1 ;该位使用TABLE1以消除前置0
  MOV A,25H
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  CLR P2.0
  LCALL DELAY
  SETB P2.0   ;显示时十位
  CJNE R5,#4,EXIT0 ;当R5到4时,扫描按键
  MOV R5,#0
KEY_SCAN:
  JNB K1,ADD_HOUR
  JNB K2,ADD_MIN
  LJMP ADD_TIME  ;无键按下,跳至走时
ADD_HOUR:
  INC 24H    ;小时加1
  LJMP HOUR   ;更新
ADD_MIN:
  INC 22H    ;分钟加1
  LJMP MIN   ;更新
EXIT0:
  LJMP ADD_TIME
DELAY:
  MOV R7,#150   ;扫描延时
  DJNZ R7,$
  RET
TABLE:      ;数码管字形显示编码表
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;字形显示编码
TABLE1:
  DB 0FFH,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;小时位的十位数编码,该位如果为0则不显示
  END     ;程序结束
本站原创如转载,请注明:转载自萬用電路板 [ http://www.jiangx.net/ ]
非常感谢您  详情 回复 发表于 2018-7-25 21:54
142
好!既不要银子也一目了然。有电原理图吗?
支持不用銀子的~~~
2400
裸片初长成(高级)
好! 一目了然。有电原理图吗?
这才是铁杆  交流
数字钟
非常感谢您,能附上电路原理图吗?
45
非常感谢您
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
