3070|0
48
最新utu2440-F-V4.5+NEC3.5寸触摸 ARM 2440 赠视频培训教程 [复制链接]
凡在本店(http://shop36008200.taobao.com  QQ:601105013 )购买此开发板的朋友,赠送一套4张DVD的嵌入式linux培训视频教程,总学时达3000多分钟
utu2440-F-V4.5套餐35C,配NEC 240x320分辨率LED背光3.5寸液晶屏,带触摸;销售价格650元
Linux软件部分:采用优秀的嵌入式linux操作系统utu-linux,基于linux2.6.24内核版本提供移植好的u-boot!! 提供三套移植好的GUI供用户开发学习使用:Qtopia PDA Edition;MiziGUI;OpieGUI。提供中星微301系列芯片的USB摄像头在LCD显示视频,网络采集视频等程序。utu-linux系统的发布、升级等工作由扬创科技主持维护。
Wince软件部分:扬创2440开发板WINCE5.0升级完毕,首家提供三串口驱动源码!
扬创YC2440,utu2440系列开发板配套软件包,正式标配 WINCE5.0,注册表保存、RTC时钟保存 、剩余Flash可读写、USB直接更新系统、usb ActiveSync同步、三串口驱动!!
    继WINCE4.2首家提供WINCE下的三串口驱动源码后,扬创科技再次首家提供2440 Wince5.0下的三串口驱动源码!
    v4.1版本的2440开发板还提供了百兆网卡的mac地址修改,按键和led驱动源码以及evc++下控制测试源码!!
产品照片
产品技术参数
核心板引出管脚:总线16位,地址线20位,其他所有可用管脚引出!!采用2.0间距直插方式,更加稳靠!创造性地采用U形方式的连接,在引出所有可用管脚的基础上,又不增加核心板的面积!400M主频,64M bytes Flash,64M bytes SDRAM,utu2440-F-Core核心板尺寸仅:长65mm,宽45mm
开发板资源:
(1)S3C2440A:32bit ARM920T内核,标称工作频率:400MHz
(2)系统时钟:内部PLL产生400MHz CPU内核工作频率,外部总线频率:100~133MHz
(3)LCD控制器:CPU内置STN/CSTN/TFT LCD控制器,支持1024*768分辨率以下的各种液晶
(4)触摸屏控制器:CPU内置4线制电阻式触摸屏控制器
(5)100MHz以太网控制器
(6)1通道5线制串口,2通道3线制串口
(7)1通道USB1.1 主机接口,可接usb hub,扩充多个usb主口
(8)1通道USB1.1设备接口
(9)SD/MMC卡接口
(10)音频输入输出接口
(12)LCD接口,可接3.5寸/7寸/4.3寸/2.8寸/10寸等等尺寸TFT真彩液晶屏
(13)专用复位电路
(16)触摸屏控制器
(17)RTC实时时钟及大容量后备锂电池
(18)标准20pin JTAG调试接口
(20)4只自定义功能LED指示灯
(21)电源指示灯
(22)6只自定义按键,用户可以组合为“上”“下”“左”“右”“确认”“取消”6个常见功能键
(23)电源开关
(24)复位按键
(29)SPI接口
(31)标准配置64MBytes Nand-Flash
(32)标准配置64MBtyes SDRAM
(33)5V电源
(34)支持的操作系统:WINCE /Linux
您OEM最佳选择!
产品介绍请链接http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=2dc111f45a7d51dafb25592a6b9e3c5f&x_id=0db1
站长推荐上一条 3/9 下一条
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
