4346|0
1782
至上芯片
莫邪之剑 乐之邦莫邪5.1声卡398元登陆西安 [复制链接]
前不久我们刚暴光了乐之邦的莫邪LT声卡,近日极具民族特色的乐之邦“莫邪5.1”声卡到货西安。“莫邪”声卡是乐之邦推出的三大系列当中,面向普及性民用市场的一个系列,“普及性”就是老百姓能买得起、用的起的产品。莫邪系列包括:莫邪Digital、莫邪LT、莫邪5.1、莫邪7.1共四款产品。今天向大家介绍的是售价398元的莫邪5.1,它采用ENVY24系列的VT1723主芯片,和VT1617A的CODEC搭配,实现5.1声道的模拟输出。
  这款5.1的模拟输出电路,使用4个NE5532运算放大器。有2个是用作线路输出(前置输出),其它2个分别是中置、重低音和环绕输出。对于前置声道输出,一个运放用来做低通滤波,另一个用来做放大缓冲,组成乐之邦独创的平衡模拟滤波放大电路(BALA)。在400元左右的声卡当中能使用到如此完善的模拟输出电路,实属罕见。莫邪5.1的模拟输出由于这部分电路的存在,声音音乐性很足,信噪比相当高,电平也非常高,声音开到1/3的时候,音箱里面已经大到不能听了。
  一路给主芯片和CODEC的数字部分供电:一路给CODEC的模拟部分供电,还有两路分别是线路放大和耳机放大电路的正电源和负电源,每路供电都是独立的,并且使用专门线性稳压芯片进行稳压,供给放大器使用的电源,还经过了LC滤波。这样的设计,也是只有在高端声卡中才能看到的。以往低端声卡只所以性能不好,与供电部分的品质不够好有非常大的关系。莫邪5.1如此重点的处理电源电路,为声卡的好声奠定了基础。
  莫邪5.1声卡最高支持24bit/96KHz的专业数字音频格式输出,这样,可以轻松传输PCM编码的S/PDIF和高标准的Dolby Digital(AC-3)、DTS环绕声数字音频格式信号;并具备20bit/48KHz的模拟播放品质,动态范围和信噪比指标超过100dB!莫邪5.1声卡采用了双晶体电路设计,配合威盛Vinyl专业音效芯片,可避开影响音质的SRC问题,从根本上保证了音频回放的纯正、清晰度。
  莫邪5.1声卡在模拟电路处理上保持了DIYEDEN严谨、大胆的设计风格。比如模拟运放采用对称电源进行供电,并经过线性稳压处理,隔离了PCI槽供电高纹波、高脉冲干扰的隐患,极大改善了运放的供电质量,保证了模拟运放电路设计的高输出电压摆伏。并取消了输出耦合电容,将模拟信号的低频输出延伸到极限的0Hz,从而保证了回放流行数码音源的大动态、低失真、超低频的特性。
  莫邪5.1声卡还设计了有源模拟滤波电路,进一步降低了芯片输出的夹带高频噪声成分,使声音更显纯净。声卡的耳机输出接口,是运放放大结合分立元件输出的设计,大电流、高摆伏的输出特性使它在连接32~300欧姆阻抗的耳机时游刃有余,并且信号取至芯片的直接输出,保证了耳机放大电路、前置声道模拟电路从最根本上进行分路提取,两者间影响降至最低程度。
  莫邪5.1声卡的数字输出采用了数字信号再处理电路设计,加强了数字信号的传输效能。如配合本公司的立体声解码器系列产品使用,可以让您能在PC系统上感受到与传统Hi-Fi音响效果相媲美的高品质音效。
  推荐商家:八音资讯
  商家地址:西安·赛格电脑城A2035
  联系电话:029-88969171
此帖出自模拟电子论坛
