4011|2
1379
裸片初长成(中级)
单片机控制 单片机工控 [复制链接]
控制板系列:
特性:
一:  8位高性能单片机作为主控制芯片;
二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电;
三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
四: 8路光电隔离数字量输出,输出电压为12V,最大输出电流为8A, 输出口状态可回读;
五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象(同一时间有超过200片的控制板正在运行);
七: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态;
八: 系统有七个拔码开关可以设定一些参数;
九:  紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:120mmX100mm;
十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
一: 工作温度:0~55°C;
二: 储存温度:-20+80°C ;
三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
四: 功耗(无外部设备): +6V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
-:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
三:可用于单片机学习和试验.
单片机主板和功能板系列:
它内置32K 数据RAM,64K程序ROM,一路标准RS232通讯接口,标准打印接口,
6*255个外部地址空间可以利用(可外接1.数字量信号输入板,2.数字量信号
输出板,3.AD板,4.DA板,5.步进电机控制板,6.语音板)。可同时支持LCD液晶
显示屏、键盘,扩展24路I/O口。内置实时时钟和看门狗复位监测电路,具备
死机自动恢复功能。
控制器系列:
特性:
    一:  8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度;
   二: 主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电;
   三: 8路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
   四:  6路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外两路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
   五:  8路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
   六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统  工作稳定可靠,无死机现象;
   七: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
   八: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
   九:  紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
规格:
    一: 工作温度:-10~65°C;
   二: 储存温度:-20+80°C ;
   三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
   四: 功耗(无外部设备): +12V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
   -:可用于各种十四个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
   二:可用于替代十四点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
   三:可用于单片机学习和试验.
需要产品资料的可到我的网站:www.jingmindm.b2b.cn 的下载专区下载;
联系方法:深圳:0755-21329780; 0755-26504954;0769-85846127;13924618240;
                        newton0627@163.com 刘生;
               北京:010-63291761,13651238517;
                        vic0512now@sina.com  魏先生;
               上海:13681933152    huashizi@163.com   黄工;
     大连:13342282688    yxf121@sina.com    杨经理;
网站:http://www.jingmindm.b2b.cn
http://www.jingmindm.b2b.cn/chinasupplier/web_photo/87830/2006421221071230_jmdm-20dio4aio1.jpg target=_blank> http://www.jingmindm.b2b.cn/chinasupplier/web_photo/87830/2006421221071230_jmdm-20dio4aio1.jpg vspace=2 hspace=2 border=0 alt=::点击图片在新窗口中打开:: onload="javascript:if(this.width>screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" vspace=2 border=0>
此帖出自单片机论坛
好啊 谢谢  详情 回复 发表于 2006-8-12 20:07
1782
至上芯片
Re: 单片机控制 单片机工控
好啊 谢谢
此帖出自单片机论坛
1379
裸片初长成(中级)
Re: 单片机控制 单片机工控
不 客气了
此帖出自单片机论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
