50321|2
26
直流电机的单片机控制 [复制链接]
要求是能通过按键控制电机的正反转,能够检测电机速度,在数码管上显示,控制速度。我刚学单片机不久,是自学的,所以水平很菜,只能单独做证反转,或者检测速度,至于控制速度,还有速度的显示做不了,哪位高手能够指点,或者有一些资料参考一下,谢谢了!
此帖出自单片机论坛
直流电机的速度使用电流控制的,你可以调节加入的电压,比如书用串联电阻的方法,然后逐步切除,这样可以调速的,看一下直流电机的书,对于控制里面的反倒是讲负反馈的比较多,那就是为了稳定速度的,速度可以检测了,显示应该不是问题吧,把一秒的时间内的转过的圈数计算出来,然后换算,给到显示译码管应该就差不多啦!  详情 回复 发表于 2009-5-9 09:16
2498
至上芯片
回复 楼主 suzhu 的帖子
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
26
谢谢你了!
此帖出自单片机论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
