3707|5
2113
裸片初长成(初级)
定时器的另一种用法 [复制链接]
我刚接触51
一般认为定时器以中断的方式实现
昨天在书上看到了一个例子
Org 0000h;
Ljmp main;
Org 0030h;
Main:mov tmod,#00h;
Start:clr c;
      Mov a,#0ffh;
      Mov r2,#08h;
Loop:rlc a;
     Mov p2,a;
     Mov r3,#100;
     Call delay;
     Djnz r2,loop;
Delay:setb tr0;
Again:mov tl0,#(8192-2000)mod32;
      Mov th0,#(8192-2000)/32;
Loop1:jbc tf0,loop2;
      Ljmp loop1;
Loop2:djnz r3,again;
      Clr tr0;
      Ret;
end
这样可以吗
终端还有什么用法
请赐教
此帖出自单片机论坛
Loop1:jbc tf0,loop2;测试TF0是否为1,如果为1的则把它清0,并跳转到LOOP2.如果为0则顺序执行       Ljmp loop1;跳转LOOP1 Loop2:djnz r3,again,让R3减1,然后测试它是否为0,如果不为0则继续进行定时操作. 这个程序是使用软件查询定时溢出标志位.所以它不需要打开中断允许位. 这种使用方法有一个缺点就是:软件得一直在测试溢出标志位,浪费了CPU资源,因为在这个等待的过程中CPU无法去做其它的运算或者操作.如果使用中断方式的话,可以一边做其它的事,一在等待中断的到来.这样CPU的使用效率就会高一些.  详情 回复 发表于 2009-5-5 23:11
331
帮你顶一下! 我不懂汇编 呵呵 惭愧~惭愧~
此帖出自单片机论坛
2113
裸片初长成(初级)
xiexie o !
此帖出自单片机论坛
好像连定时器都没开吧
此帖出自单片机论坛
1583
原帖由 tong7127 于 2009-5-5 15:06 发表
好像连定时器都没开吧
      Ljmp loop1;跳转LOOP1
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
2113
裸片初长成(初级)
类似的用法可以在介绍一下吗
此帖出自单片机论坛
