102
61
回复 19楼 uu0217 的帖子
这种技术常用于太阳能电池板电源中,最大功率跟踪,最大功率点是一个抛物线的顶端,因此软件上就判断斜率,当斜率为正则增加,斜率为负则减小,当然还有一些其他的算法,各有特点,你可以找一些太阳能电源设计的资料看看。
此帖出自电源技术论坛
102
62
回复 53楼 风无形 的帖子
虽然流过同样的电流,但是电源本身的任务是能量变换,自身消耗的能量越小越好,而电子负载是充当电源的负载的,任务就是将电源输出的功率就地消化,因此承受大功率。
在上万瓦以上的电子负载,一般都会做成逆变器将该能量反馈到电网中去,负载消耗很困难。
在一些微波领域,很多都用水作为负载消耗能量,结果是水热了。称为水负载。
此帖出自电源技术论坛
102
63
回复 55楼 韦现伟 的帖子
初步估计是里面的NTC负温度系数电阻有点老化了。不一定对
此帖出自电源技术论坛
102
64
回复 59楼 清风居士 的帖子
DC-DC输入是直流,为了将直流能量变换成另外一种直流能量形式,除了高频变压器之外,还有功率管与高频变压器串联,当功率管不动作时,输入是直流,变压器不会动作,当功率管一开一管时,变压器的初级就会流过交流,正是在功率管的“斩波”作用下直流能量被切割成交流能量传递到次级,然后再进行滤波变成需要的直流形式,如有问题再问我。
此帖出自电源技术论坛
27
65
你讲得很详细了,我已经了解了,我最近在做开关电源,想用
tl494做一个输出是5V40A,效率为80%的开关电源,不知道效率如何提高,不知道你有没有相关资料,不甚感激。
此帖出自电源技术论坛
个人签名励志做名电子工程师
66
回复 65楼 清风居士 的帖子
给你推荐本书,《开关电源设计指南》,很好的,你可以按里面的公式算出各器件的参数,再结合TL494的PWM电路,就可以实现目的,共同学习啊呵呵
此帖出自电源技术论坛
27
67
请问是机械工业出版的吗?作者是徐德红吗?
此帖出自电源技术论坛
个人签名励志做名电子工程师
Lz你好。问个比较弱弱的问题,我的笔记本电源适配器坏了(没有电压输出),拆开后发现板子上全都是绝缘胶,连线也看不太清楚,它带2个开关管,通电后发现D极和S极之间的电压在345V左右,我是用直流档量了,板子上面还有个LTA702N的IC片子,通常这种现象说明什么问题。希望赐教。谢谢
此帖出自电源技术论坛
102
回复 29楼 lzcqust 的帖子
你好,三相比单相脉动电流小,所以滤波电容可以小些,如果同样电容下,三相可以做更大功率.
此帖出自电源技术论坛
如何扩流
TPS61200芯片,我的想法是输入端是一个超级电容,它的电压是指数变化的,但是通过这个芯片可以在输入为0.3v-5.5v输入时可以稳定输出。比如我们让它稳定输出为5v,电流最大只有0.6A,可不可以通过三端稳压器7805多个并联来扩流呢,能否扩流到10A,谢谢专家
此帖出自电源技术论坛
个人签名qq
专家好,我是做开关电源的新手,想问一下如果用单片机产生的PWM经驱动电路控制BUCK电路的开关管,可是buck的开关管的源极电位悬浮,请问该怎么设计驱动电路呀?我的输入电压是5-10V 不提供外部电源,谢谢
此帖出自电源技术论坛
33
像你这程情况就可以选择带自举电路输出的驱动芯片啊,如IR2110系列的
此帖出自电源技术论坛
169
LM1117系列有没有能够提供负压的?
请教几个问题:1,1117系列是否属于LDO?
                            2,LM1117系列有没有能够提供负压的?对于LDO了解不多
                            3,对于LDO了解不多,是不是象有LM317和LM337那样的分类形式分别提供正负电压的?或是通用的?
此帖出自电源技术论坛
一个关于直流升压的
我是开关电源初学者,想做一个开关电源,要求用到隔离开关变压器,用PWM控制,吧24v变为50v,可以帮我画具体电路和制作步骤吗?谢谢
此帖出自电源技术论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
75
两位好,问一个关于MC34063的功率问题
quanzx大叔好,好久不见了。
rockyltp好,这是今天这个帖子刚认识的。
因为我从来没做过电源类的电路,所以这里想向大家请教一个MC34063的问题。
是这样的,想用34063做一个输入10V到12V左右,输出在27V的升压变换器,但是功率要求比较高,大概在1到2W之间(因为缺少参数,而且很多东西看不懂,所以只能估计了。)而我看到的PDF中,34063的功耗在1W,扩流是肯定要扩流的了,可是这个功率到底是怎么回事呢?
总电路1到2W,那跟34063本身的功率有什么关系呢?因为我看到网上好些人用这个做成十几甚至几十W的升压电路。
是不是只要外部的MOS管功率满足就可以了呢?
具体见帖子:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-194203-1-1.html
此帖出自电源技术论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
关于恒流源芯片SMD802应用电路中遇到的问题
您好:
本人最近参考SMD802芯片的PDF上的电路做了一块恒流源驱动板,但测试时发现场效应管4N60的漏极和源极之间的电压达到900V以上,并不断上升到1000V以上,场效应管和快速恢复二极管FR307发热陡增,不知为什么?电路截图附件:
此帖出自电源技术论坛
103
77
你好,我有一个问题,我做AD时出现了一个需要4V的Ref电压,想找一款线性电源,PSRR比较大,而且我电路板总的供电电压是24V,在电路的前一级我用LM2575降压到5V,LM2575开关频率是52kHZ有纹波,我想找一款在52kHZ频率处PSRR很大的LDO芯片,希望能给我推荐几个,谢谢;P
此帖出自电源技术论坛
个人签名方向大于努力
734
78
TPS2350的使用
我用TPS2350作为两路输入电源的热插拔和选通管理,问题:给一个通信系统提供工作能量,每个系统配备三个电源模块,以2+1的冗余配置做热插拔验证。当插拔其中的一个电源模块时,拔出对系统无影响,插入会引起系统出现信令和中继误码。每一个电源模块配置一个TPS2350。
谢谢!
此帖出自电源技术论坛
734
79
TPS2350的使用
TPS2350的使用
谢谢!
此帖出自电源技术论坛
老师,你好
我想用单片机做一个由正18V输出负12V1A的负电压稳压电源,单片机PWM推动一个MOS管,然后用A/D采样控制输出电压。
由于对开关电路不是很熟悉,能不能给一个典型的开关电源部分硬件电路?
[ 本帖最后由 arto 于 2011-4-12 16:04 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
