111
121
原帖由 daijiaming 于 2010-5-6 10:50 发表
我有个问题,我用51单片机控制液压系统,需要输入和输出5V转24V,只是用来控制液压系统。5V转24V用什么,24V转5V用什么?用光耦的话有没有问题。
其实你的问题描述的不是很清楚。实际上,就是问题没有描述清楚。那么我以下的回答也是根据我自己对你描述问题进行猜测给与的答复。
5V转24V或24V转5V的都有专用模块,专业厂家生产,已隔离,价格昂贵,可搜搜“DC-DC模块”;
自己制作也可以,成熟的方案或比较多的是用34063芯片,当然还有其他的芯片;
这些升压模块或降压模块跟是否涉及到单片机或是否涉及到光耦关系不大。用单片机也可以,用光耦也可以,不用单片机或不用光耦也可以,方案远不止局限于一两种或几种。与是否用于液压系统也没多大关系,用于其他系统也行。
此帖出自单片机论坛
122
请问基于8255的lcd与51单片机怎么设计  要求通过中断有多种显示方式
此帖出自单片机论坛
39
123
求助,数控直流稳压电源的,程序流程图,
附有C程序和proteus原理图,,请高手帮帮忙,特别感谢!!!
Text1.rar
650 Bytes, 下载次数: 2
s.rar
21.23 KB, 下载次数: 0
此帖出自单片机论坛
124
有没有人用过VCC和GND相邻的低电压单片机?
有没有人用过VCC和GND相邻的16脚贴片SOIC或SSOP的单片机,VCC在14脚,GND在15脚,VCC为2V左右
此帖出自单片机论坛
125
此帖出自单片机论坛
126
此帖出自单片机论坛
247
127
回复 7楼 恭梧溪 的帖子
单片机的31脚还是接高电平,
如果用并口高压方式下载程序,要用到vpp引脚,
用并口isp下载,其实还是一个串行下载的功能,只是用电脑的并口模拟一个串行通信的功能而已
此帖出自单片机论坛
247
128
最近在做nrf905做一个无线收发,请高手给我提供一个程序框图
最近在做51单片机nrf905做一个无线收发,请高手给我提供一个程序框
还有就是nrf905需要一个50欧姆的阻抗天线,我想用弹簧自制一个天线,但是担心阻抗不符合要求,请高手帮忙。
还有就是请问下,nrf905对的外围电阻、电容、电感的的精度要求不高,因为有标准几个电容的我买不到
请做过的无线的高手给个建议哈
此帖出自单片机论坛
702
129
我的1602无法显示了。。
背光可以实现。
但是无法显示数据!!!
第一行都是黑格子!!!!
第二行无显示!怎么回事呀?急!!!
此帖出自单片机论坛
个人签名你好呀
7815
56
裸片初长成(中级)
130
回复 53楼 xu__changhua 的帖子
我见到程序就跑。。。。。
在一个群里,好多人也喜欢上程序,我说,,你得自己把疑惑提取出来啊,,让人看程序,,,太伤感了。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
131
回复 57楼 zengpeipei 的帖子
整一条USB下载线?
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
132
回复 62楼 liweiliang 的帖子
自己写.....
就算是看例程,也要自己先写一个,写到走投无路了,再去看,这时才会发现那些是核心的,并且发现你的思路和别人的区别,你遗漏了什么?
我就经常是这么干的,很少 看 例程,除非 走投无路。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
133
回复 103楼 eric.liu 的帖子
静态显示的话,,(动态显示还没实际做过,不好说)
一般说,移位寄存器不都有 一个数据输入端,一个并行输出,一个同步时钟,有时还有锁存口么?
那就是,在单片机里,把要输送的数据变成串行输出(具体手法之一,利用左移,或者右移的方法,把数据一个一个地从某个IO口送出去。)
再用一个IO口模拟同步脉冲,,这个,有时就是两句代码的事 ,CLR P1,0,SETB P1,0,,,,
然后就完事了。
至于别的,诸如延时什么的,和以前的一回事。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
134
回复 109楼 bydlxm 的帖子
最省事的方法——只要你有电脑,有USB插口。弄一个 USB-ISP下载的 单片机板子—— 别以为是多高级的东西,淘宝上一大堆,便宜的几十到100多.......
哦,忘了说,还要个软件,不过那个不花钱,也不难找,KEIL 。
然后就可以上手了,,,偶就是这么上的。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2010-6-7 11:17 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
135
回复 113楼 sugui 的帖子
除了问 身份证号码 和 银行卡密码 吧,对我来说。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
136
回复 114楼 baoshan 的帖子
上外围电路图。很明显是哪里有问题。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
137
回复 127楼 tsb00 的帖子
那个,如果用 继电器,5V作控制的弱电,24V作强电,可能是更方便。
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
138
回复 130楼 huqi57 的帖子
好奇怪的引脚排列,可有具体型号?
长长见识
此帖出自单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
139
回复 4楼 littlefish603 的帖子
你选的元件没有模型。换另外一个功能相同的元件作替代品吧!看有没有模型,在你选元件的时候,最右上角可以看!
此帖出自单片机论坛
247
140
ADuC814 51内核单片机与NRF905 SPI通信的问题
你好,我最近用aduc814与nrf905射频芯片进行通信,因为905只支持spi接口,在与nrf905通信上老出现问题,不知楼主用过814这款单片机没有。
     还有就是我想吧硬件spi接口的SCK时钟口短接到51单片机的一个io口,用io口去模拟spi通信,不知到这种想法可行部。
此帖出自单片机论坛
