2229|1
质优价廉的高性价比透明传输模块 [复制链接]
。体积小:30×15mm
。可靠性好:采用工业级MCURFIC
。成本低:同功能的模块中成本最低,性价比最高,外围可配置低档MCU
。使用简单:通过串口透明传输数据;
。接口灵活:3V5V电源和接口使用相同的PCB和接口电路,可和任何主控板配合使用,极大的降低了成本;
。完备实用的功能:通过接口的控制信号可进入省电模式,管脚唤醒和无线唤醒功能可让遥控器非常省电;
。参数化设置:可通过串口设置信道、发射功率、地址等其他参数,满足多种产品需求;
。天线配置灵活:可选择SMA或弹簧天线。
。冲突检测功能:发送时先监听信道,无碰撞时再发出数据。极大提高了适用性。
    传输距离300米.
透明 传输 模块         图片说明更好  详情 回复 发表于 2009-4-19 08:34
2400
裸片初长成(高级)
透明 传输 模块         图片说明更好
