8512|19
1225
裸片初长成(中级)
AT89C2051中/英文资料(对照) [复制链接]
  AT89C2051是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含2K bytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和128bytes的随机数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,功能强大AT89c2051单片机可为您提供许多高性价比的应用场合。
  程序保密
  89C2051设计有2个程序保密位,保密位1被编程之后,程序存储器不能再被编程除非做一次擦除,保密位2被编程之后,程序不能被读出。
  软硬件的开发
  89C2051可以采用下面2种方法开发应用系统。
  (1) 由于89C2051内部程序存贮器为Flash,所以修改它内部的程序十分方便快捷,只要配备一个可以编程89C2051的编程器即可。调试人员可以采用程序编辑-编译-固化-插到电路板中试验这样反复循环的方法,对于熟练的MCS-51程序员来说,这种调试方法并不十分困难。当做这种调试不能够了解片内RAM的内容和程序的走向等有关信息。
  (2) 将普通8031/80C31仿真器的仿真插头中P1.0~P1.7和P3.0~P3.6引出来仿真205T,这种方法可以运用单步、断点的调试方法,但是仿真不够真实,比如,2051的内部模拟比较器功能,P1口、P3口的增强下拉能力等等。
  主要性能:
  .和MCS-51产品兼容;
  .2KB可重编程FLASH存储器(1000次);
  .2.7-6V电压范围;
  .全静态工作:0Hz-24KHz
  .2级程序存储器保密锁定
  .128*8位内部RAM
  .15条可编程I/O线
  .两个16位定时器/计数器
  .6个中断源
  .可编程串行通道
AT89C2051_E.pdf
381.68 KB, 下载次数: 420
AT89C2051中文资料.pdf
307.83 KB, 下载次数: 478
此帖出自51单片机论坛
看样子不错,下来具体看下谢谢LZ  详情 回复 发表于 2013-6-29 21:19
中文资料 不错 支持楼主 希望中文多点  详情 回复 发表于 2013-4-13 12:07
1225
裸片初长成(中级)
Re: [下载] AT89C2051中/英文资料(对照)
2051第六的中断源是什么呢?比较器中断吗?入口地址是多少呢?想学习一下,从没用过COM。
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
上层楼打漏了一个“P”,应该是从没用过COMP中的“P”
差一个“P”含义就不同了
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
我经常用这个芯片,当然学习用的
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
HAO HAO
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
先下了看看
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
下了先,谢谢LZ.。
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
基础知识,支持.
此帖出自51单片机论坛
1225
裸片初长成(中级)
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢贴主了
谢谢谢谢谢谢谢谢贴主了
此帖出自51单片机论坛
谢谢
写的不错
此帖出自51单片机论坛
呵呵
:D :D :D :D :D :D
此帖出自51单片机论坛
看看看看看
此帖出自51单片机论坛
SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
此帖出自51单片机论坛
试试看能否使用!
此帖出自51单片机论坛
谢谢
谢谢
此帖出自51单片机论坛
很有用了,谢谢LZ
此帖出自51单片机论坛
打不开啊
此帖出自51单片机论坛
32
回复 楼主 忙忙草 的帖子
中文资料
不错
支持楼主
希望中文多点
此帖出自51单片机论坛
598
基础的,好东西啊
此帖出自51单片机论坛
看样子不错,下来具体看下谢谢LZ
此帖出自51单片机论坛
