2521|0
47
研华 工业级母板机箱上架供应 [复制链接]
研华向客户提供支持ATX模板和PICMG单板电脑的上架式和壁挂式的工业机箱。为了满足那些关键的任务和不间断的应用客户,大部分研华机箱都可装配冗余电源,并采用热插拔组件,存储硬盘,冗余散热系统,远程监控模块,模块化设计,工业设计外观等特点。所有的研华机箱均通过CEUL人证,这些特点使得研华工业机箱在性能,价格,整体成本等方面是用户最佳的选择。
ACP-4000MB
支持ATX母板4U上架式机箱
4U 14槽带前端 USB/PS2接口的上架式机箱前端 USBPS/2 键盘接口,方便用户插入设备;可视化的报警提示增强系统的实用性,易维护的设计降低系统当机时间。兼容 DIALOGIC CT板,为更广范围内的呼叫处理应用提供方案 两个系统风扇的先进冷却系统,最佳的放置,对系统的重要部件进行降温。防震设计的驱动器仓,可容纳35.25"13.5"的前端抽取驱动器;灵活的机械设计支持300W ATX PFC PS/2电源和300W ATX PFC 冗余电源
ACP-630MB
4U短机身4U上架式机箱
新一代4U通用型工业电脑机箱,最新工业PC设计系列,支持ATX 母板或者无源底板应用可达15槽,前端指示灯易于观察网络连接和系统报警,包括电源状况、硬盘状态、系统风扇 运转和机箱内温度等
可重复使用、前端使用的防尘滤网易于系统维护
支持机箱前端USB 接口
可锁式前舱门杜绝未经授权的使用;多种电源可选,包括单PS/2 300W/400W到冗余300W/400W电源
IPC-610MB-H
4U高14槽上架式机箱前置 USB/PS2接口
4U高支持14槽背板 ;配置300WATX PFC PS/2电源; 前端可安装3个半高磁盘驱动器,一个3.5”FDD 和一个内置3.5”磁盘驱动器;前置USB / PS2 接口 ;前置系统状态监测模块 能抗冲击,振荡,并且能在高温下稳定工作; 支持ATX 母板和400W PFC电源
IPC-610MB-L
4U
14槽背板架装工业机箱,配置前置风扇
4U上架式机箱可支持14个板卡;用户界面友好,带前置过滤网易于维护 ;支持250W ATX PFC PS/2 电源 前置电源和HDD 状态指示灯 能抗冲击,振荡,并且能在高温下稳定工作 ;防震设计的驱动器台,可以容和35.25”13.5”前端驱动器; 灵活的机械设计支持300WPS/2单电源和ATX冗余电源
IPC-5120
紧凑的桌上型/壁挂式机箱,
所有I/O 接口及Micro ATX 母板扩展槽皆前置
支持Micro ATX工业母板的桌上型/壁挂式机箱 优化的机箱内部风流设计可完全支持LGA775架构奔腾4CPU(使用建议的散热风扇) 所有的I/O 接口前置 抗振式磁盘驱动器托架设计可安装一个5.25”磁盘驱动器和两个3.5"磁盘驱动器(一个外置&一个内置) 支持4个接口前置半长卡 LED显示电源状况和硬盘状态 配备1U高300W ATX PFC 电源 易于更换的防尘滤网设计
IPC-7120 紧凑的桌上型/壁挂式机箱紧凑的支持ATX工业母板的桌上型/壁挂式机箱 优化的机箱内部风流设计可完全支持最高3.8GHz的LGA775架构奔腾4CPU(使用建议的散热风扇) 所有的I/O 接口前置 抗振式磁盘驱动器托架设计可安装一个5.25”磁盘驱动器和两个3.5"磁盘驱动器(一个外置&一个内置) 支持7个接口前置半长卡 LED显示电源状况和硬盘状态 配备1U高300W ATX PFC 电源 易于更换的防尘滤网设计 IPC-7220桌面/墙壁安装机箱,用于ATX母板
前端可安装2个5.25”磁盘驱动器,1个软驱和1个内置3.5” HDD 前门可锁,禁止未授权访问 前出线的USB和PS/2接口 前LED指示灯,用于故障检测和警报通知 便于维护的空气过滤器 抗振驱动器托架设计 通过附带支架,可双向安装在面板或墙壁上 可选300W/400W冗余和DC输入电源 可选BP版本,用于8槽被动底板
研华授权IAC商城一级代理研华产品,除了工业级母板机箱外,还有各种型号半长CPU卡,工业级母板,无源底板,主板,单板电脑,触摸屏等
更多研华产品信息请登录http://advantech.iacmall.com/
如需订购请联系 蒋先生
联系电话:0591-83758253,
0591-22850635
QQ970136601
