经过各位高手的指点,本人已经将电路中的一些错误得已改正,现将拿出来给大家看看有什么地方还需改进,本人将会继续对其改进,谢谢大家的指点和建议。希望各位能继续给小弟提点建议,本人在此先谢谢那些给我提意见的高手了。我那电路现在只设计振铃检测电路,上线、复位、离线电路,解码电路。用发光二极管做受控设备指示。基本原理(
当用户被呼叫时,电话交换机发来铃流信号。振铃以5秒为周期,即1秒送,4秒断。根据振铃信号电压比较高的特点,可以先使用高压稳压二极管进行降压,然后输入至光电耦合器。经过光耦的隔离转换,从光电耦合器输出的波形是时通时断的正弦波,经过RC回路进行滤波输出很标准的方波。方波信号就可以直接输出至单片机的中断计数器输入口,完成整个振铃音检测和计数的过程。模拟摘挂机电路主要由一个三极管开关电路控制继电器的开关,继电器控制接入电话线两端的300Ω电阻。摘挂机信令由单片机通过使P3.0口变为高电平实现。改变三极管9013的基极电压,使9013处于导通状态,从而开启继电器K,K使电阻R6接入电话线两端。因为R6的电阻为300Ω,使回路电流变大,控制电路向交换机发出模拟摘机的信号,交换机响应摘机信号,完成电话线路接通。整个电路完成自动模拟摘机过程。MT8870它的2、3脚接收来自电话机的双音多频脉冲信号该双音多频信号先经其内部的拨号音滤波器,滤除拨号音信号,然后经前置放大后送入双音频滤波器,将双音频信号按高,低音频信号分开,再经高,低群滤波器,幅度检测器送入输出译码电路,经过数字运算后,在其数据输出端(11~14脚)输出相对应的8421码。MT8870的数据输出端Q4 ~ Q1连到AT89SC51的P1口的P2.1 ~ P2.4,CPU经P2口识别4位代码。为了使单片机AT89C51获取有效数据,MT8870的STD有效端经反相后接CPU的/INT1引脚。当MT8870获取有效双音多频信号后,STD电平由低变高,再反相为低,CPU检测后,指示P2口接收有效二进制代码。而无效的双音频信号(电话线路杂音、人们的语音信号等)是不会引起MT8870的STD端变化的。通过外围双音频解码电路解码的信息(选择用电器)判断所选择的发光二极管,然后跳转到每一个子程序,通过单片机向P2口的低四位发送数据,这些控制信息表示对不同的发光二极管进行控制的控制字。
