4508|6
2131
至上芯片
大家在linux与ucos上遇到的问题集中发帖吧!我们会帮您解决! [复制链接]
 linux与ucos上遇到的问题:。。。。。。。。。
这个程序我感觉没什么问题  可是一下载到单片机中就没反应了   程序停止再DISPLAY(1)  中间  而DISPLAY(2)  根本就不会执行  只有把两个DISPLAY函数中间的时间延时函数取掉才可以   但是两个显示 1  和 2  太快了      是不是程序太大了?  我觉得没啥问题啊   编译后 data是115.0   xdata 227.0  code   6540   我用的是AT89C52单片机  应该能装下啊 /* 本例程uCOS-II 版本为2.51,仅创建一个LED闪烁任务于 P1.0 上,每隔 0.5 秒闪动一次,任务而此例程运行于内 RAM > 300 Byte 的51内核单片机即可。*/   #include "includes.h" //#include "stdio.h" sbit LED=P1^7; sbit LED1=P1^6; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; INT8U err;          INT8U code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; OS_EVENT *semp; OS_STK TaskStartStk[MaxStkSize+1]; OS_STK MyTaskStk[MaxStkSize+1]; OS_STK YouTaskStk[MaxStkSize+1]; void Task(void *ppdata); void MyTask(void *ppdata); void YouTask(void *ppdata); void DigInit(); void Display(INT8U num); void main(void) {                          DigInit();         OSInit();         InitHardware();         semp=OSSemCreate(0);         OSTaskCreate(Task,(void*)0,&TaskStartStk[0],0);         OSStart(); } void Task(void *ppdata) {         ppdata=ppdata;         OSTaskCreate(MyTask,(void*)0,&MyTaskStk[0],1);         OSTaskCreate(YouTask,(void*)0,&YouTaskStk[0],2);         for(;;)             {                 LED=~LED;         OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC/2);             }    } void MyTask(void *ppdata) {         INT8U temp;                 ppdata=ppdata;         for(;;)         {                                 P3=0xfd;                 temp=P3;                 temp=temp&0xf0;                 if(temp!=0xf0)                 {                         OSTimeDly(1);                         temp=P3;                         temp=temp&0xf0;                         if(temp!=0xf0)                         {                                 temp=P3;                                 switch(temp)                                 {                                         case 0xed:  OSSemPost(semp);                                         break;                                     case 0xdd:                                           break;                                         case 0xbd:                                         break;                                         case 0x7d:                                         break;                                 }                         }                                         }                 OSTimeDly(1);         }         } void YouTask(void *ppdata) {           ppdata=ppdata;                 for(;;)         {                 OSSemPend(semp,0,&err);                 Display(1);                                                     OSTimeDly(50);        //就是这里一加上延时 程序就不会往下继续执行了                 OSSemPend(semp,0,&err);                 Display(2);         } } void DigInit() {         dula=1;         P0=table[0];         dula=0;         wela=1;         P0=0xc0;         wela=0; } void Display(INT8U num) {                 dula=1;                 P0=table[num];                 dula=0;        }  详情 回复 发表于 2009-4-20 16:20
个人签名处处留心皆学问!
Re: [讨论] 大家在linux与ucos上遇到的问题集中发帖吧!我们会帮您解决!
多谢了!正在学习中。
477
编译gcc3.4。。。。。残念啊
2131
至上芯片
那个就要靠你自己慢慢学了,呵呵
努力吧!
个人签名处处留心皆学问!
管理员
不错的主意,赞下~~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
楼主帮忙看看这个怎么回事丫
sbit LED=P1^7;
sbit LED1=P1^6;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
INT8U err;
OS_EVENT *semp;
void DigInit();
void main(void)
        DigInit();
        OSInit();
        InitHardware();
        OSStart();
        ppdata=ppdata;
        for(;;)
                LED=~LED;
        INT8U temp;
        ppdata=ppdata;
        for(;;)
                P3=0xfd;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        OSTimeDly(1);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        if(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        break;
                                    case 0xdd:
                                        break;
                                        case 0xbd:
                                        break;
                                        case 0x7d:
                                        break;
                OSTimeDly(1);
        ppdata=ppdata;
        for(;;)
                Display(1);
                Display(2);
void DigInit()
        dula=1;
        P0=table[0];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xc0;
        wela=0;
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
2131
至上芯片
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
赞赏
查看全部赞赏
个人签名处处留心皆学问!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
