5406|2
采用扭矩传感器检查开关旋转 [复制链接]
开关和锁定系统在生产中扮演关键角色. 这样便保证了复杂产品生产的安全性.
    因此开关的质量非常重要. 在生产终端进行100% 功能性检查, 在那里记录力/位移曲线或扭矩/角度曲线,以保证开关切换时保证更高的安全性.
    需要指出的是,为保证质量,当旋转开关时,需要对两种类型的的信息同时不断检测.
    开关的旋转信息 ("开关事件")
    两种开关特性曲线 (扭矩/角度 的旋转特性曲线) ,通过内置角度测量的非接触式扭矩传感器进行高动态测量
    HBM 可以为开关旋转测试提供所有必须的部件. 包括 T20WN 扭矩传感器, 其非常适合用于工业场合, 和 MP85A EASYswitch, 工业控制器,专门用于开关检测.
采用 T20WN 记录扭矩和角度
    T20WN 扭矩传感器, 其额定量程为 0.1 - 200 Nm, 带有 0 - 10 V 模拟输出,并具有高带宽  - 非常适合用于生产过程,其模拟输出信号可以被现有的分析仪表所处理.
    T20WN 扭矩传感器 没有任何磨损,因此是免维护的: 转子的电压通过非接触的方式传输. 并通过无线送电的方式将测量信号传输到定子.
    T20WN 扭矩传感器 安装到生产线上非常容易,只需要通过波纹管联轴器进行连接,其包括在HBM 附件中。VK20 接线盒进行电气连接.
    T20WN 扭矩传感器 内置速度测量系统每次旋转可以传递360个脉冲,并带有 90° 相位偏移. 这样在边缘检测中,就可以传递 1440 个脉冲.
开关测试立即获得测量结果保证更佳的生产控制
    工业过程控制器 MP85A EASYswitch 采集 T20WN 扭矩传感器 的测试数据进行分析. EASYswitch 通过 "智能数据缩减" 原理来进行.这意味着最大 4000 数据对可以用于分析和评估.
    On, off, on, off:  EASYswitch 的开关测试结果. 差窗口进行位置和开关方向检查.
    测试序列最大可以评估5个开关事件; 这些开关事件通过扭矩/角度 曲线来显示并通过容差窗口进行位置和开关方向检查. 一旦局部事件完成后, EASYswitch 将显示开关测试的完整结果并通过以太网发送到服务器上.
    T20WN 扭矩传感器 和 MP85A EASYswitch 配合使用你可以立即获得 "OK/not OK" 结果. 快速地获得结果可以优化生产过程并减少停机时间. 生产过程的警告系统将使生产过程更加顺畅.
更多信息请登录 http://www.iacmall.com/news-tech.html
此帖出自传感器论坛
很好的知识,有种豁然开朗的感觉,感谢楼主分享。   详情 回复 发表于 2021-12-22 10:00
77
Re: [分享] 采用扭矩传感器检查开关旋转
每个都要配备还是只是按钮制造厂用?
我最近也在研究扭矩的应用。
此帖出自传感器论坛
51
此帖出自传感器论坛
