 一.二极管 1.如图所示电路中,已知电源电压 E=4V 时,I=1mA。那么当电源电压 E=8V 时 , 电流I的大小将是______ 2.稳压管通常工作于______,来稳定直流输出电压 截止区 正向导通区 反向击穿区 3. 由二极管的伏安特性可知,二极管的管压降越高,二极管的电阻越 ______ 大 小 不变  4. 对于稳定电压为 10V 的稳压管,当环境温度升高时,其稳定电压将 ______ 升高 降低 不变 二.三极管 1. 1.晶体管能够放大的外部条件是_________ 发射结正偏,集电结正偏 发射结反偏,集电结反偏 发射结正偏,集电结反偏 2. 在共射、共集和共基三种基本放大电路中,输出电阻最小的是 _______ 放大电路。 共射极 共集电极 共基极 3.已知右图所示放大电路中的RB=100kΩ,RC=1.5kΩ,Vcc=12V ,晶体管的β=80, UBE=0.6V。则可以判定,该晶体管处于_____ 放大状态 饱和状态 截止状态 4. 射极输出器无放大 _________ 的能力。 电压 电流 功率 三.场效应管 1. 当场效应管工作于放大区时,耗尽型场效应管ID的数学表达式为:________ 2. 场效应管是一种________控制型的电子器件。 电流 光 电压 四.集成运算放大器 1. 在下图示电路中,设A为理想运放,已知运算放的最大输出电压UOm=±12V,当UI= 8V时,UO= -12V 12V -16V 2. 差分放大电路能够 _________ 。 提高输入电阻 降低输出电阻 克服温漂 3. 差分放大电路的共模抑制比 KCMR的定义是 _____ 之比。 差模输入信号与共模输入信号 差模输出信号与共模输出信号 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) 4. 若输入电压保持不变,但不等于零,则 _________ 电路的输出电压等于零。 减法 积分 微分 5. 图示电路中,设 A 为理想运放,则 UO与 UI的关系为( ) UO=UI 五.信号发生器 1. 在正弦振荡电路中,能产生等幅振荡的幅度条件是 ______ 2. 电路如右图所示,设运放是理想器件,C=0.01μF,R1=R=10kΩ,为使该电路能产生正弦波,则要求______ 可调) 可调) 可调) 3. 在右图示电路中,谐振回路由 ______ 元件组成 图 8.3.1 L1,C1 L2,C2 L1,C1,C3 4. 在上题图示电路中,电路的谐振频率fo=______ 六.功率放大电路 1. 在右图示 功率放大电路中。二极管 D1和D2的作用是 _________ 。 增大输出功率 消除交越失真 减小三极管的穿透电流 2. .为了消除交越失真,应当使功率放大电路工作在 _________ 状态。 甲类 甲乙类 乙类 3. 设计一个输出功率为 20W 的功放电路,若用乙类互补对称功率放大,则每只功放管的最大允许功耗Pcm至小应有 _________ 。 8W 4W 2W 4. 甲类功率放大电路的输出功率越大,则功放管的管耗 。 不变 越大 越小 七.直流稳压电源 1.在右图所示桥式整流电容滤波电路中,若二极管具有理想的特性, 那么,当U2=14.14sinwtV,RL=10kΩ,C=50微法 (1)电路输出电压为_________ 。 9 10 12 (2)电路输出电流为_________ mA 。 0.9 1 1.2 (3)流过每个二极管的平均电流为_________ mA 。 0.45 0.5A 0.6 (5)二极管的最高反向电压_________ 。 13.13V 10V 9V 2.由硅稳压二极管构成的稳压电路,其接法是_________ 稳压二极管与负载电阻串联 稳压二极管与负载电阻并联 限流电阻与稳压二极管串联后,负载电阻再与稳压二极管并联
