软件可测试性设计
1 概述
随着软件行业的迅猛发展,软件测试也逐渐受到越来越多的软件公司所重视,然而开发出来的软件直接就可以拿出来做测试吗?根据近几年来的实践证明,在设计软件时事先没有对软件的可测试性进行周密设计和部署的软件在测试时总是很难于进行,直到测试无法进行下去为止。被测软件在编码时需要考虑给测试和后期的产品维护提供必要的手段和接口支持,即要求软件具有可测试性。基于可测试性的目标考虑,良好的架构设计,完备的接口,使得软件测试更加高效和可行,同时产品维护也更加便利。 【文章来源:文斯测试技术研究中心
2 软件可测试性定义
2.1 可测试性定义
软件的可测试性是指在一定的时间和成本前提下,进行测试设计、测试执行以此来发现软件的问题,以及发现故障并隔离、定位其故障的能力特性。简单的说,软件的可测试性就是一个计算机程序能够被测试的容易程度。
一般来说可测试性很好的软件必然是一个强内聚、弱耦合、接口明确、意图明晰的软件,而不具可测试性的软件往往具有过强的耦合和混乱的逻辑。
【2.2 可测试性特征
1.可操作性:“运行得越好,被测试的效率越高。”
1)系统的错误很少;
2)没有阻碍测试执行的错误;
3)产品在功能阶段的演化(允许同时的开发和测试)。
2.可观察性:“你所看见的就是你所测试的。”
1)每个输入有唯一的输出;
2)系统状态和变量可见,或在运行中可查询;
3)过去的系统状态和变量可见,或在运行中可查询(例如:事务日志);
4)所有影响输出的因素都可见;
5)容易识别错误输出;
6)通过自测机制自动侦测内部错误;
7)自动报告内部错误;
8)可获取源代码。
3.可控制性:“对软件的控制越好,测试越能够被自动执行与优化。”
1)所有可能的输出都产生于某种输入组合;
2)通过某种输入组合,所有的代码都可能被执行;
3)测试工程师可直接控制软件和硬件的状态及变量;
4)输入和输出格式保持一致且有结构;
5)能够便利地对测试进行说明、自动化和再生;
6)接口和模块易控制;
7)业务流程和场景易控制。
4.可分解性:“通过控制测试范围,能够更快地分解问题,执行更灵巧的再测试。”
1)软件系统由独立模块构成;
2)能够独立测试各软件模块;
3)业务流程和场景易分解。
5.简单性:“需要测试的内容越少,测试的速度越快。”
1)功能简单性(例如:特性集是满足需求所需的最小集合);
2)结构简单性(例如:将体系结构模块化以限制错误的繁殖);
3)代码简单性(例如:采用代码标准为检查和维护提供方便)。
6.稳定性:“改变越少,对测试的破坏越小。”
1)软件的变化是不经常的;
2)软件的变化是可控制的;
3)软件的变化不影响已有的测试;
4)软件失效后能得到良好恢复和隔离。
7.易理解性:“得到的信息越多,进行的测试越灵巧。”
1)设计能够被很好地理解并遵循行业规范;
2)内部、外部和共享构件之间的依赖性能够被很好地理解;
3)设计的改变被通知;
4)可随时获取技术文档;
5)技术文档组织合理;
6)技术文档明确详细;
7)技术文档精确性稳定;
8)相关环境配置说明与操作指导。
3软件可测试性设计
3.1可测试性设计
软件的可测试性特征主要表现是设立观察点、控制点、观察装置、驱动装置、隔离装置。需要注意的是可测试性设计时必须要保证不能对软件系统的任何功能有影响,不能产生附加的活动或者附加的测试,采取合适的设计模式对软件进行设计。
1.坚持测试驱动设计(测试先行)的方法。
优先编写测试代码,这是标准的XP方法。不是说应该一次性编写全部测试代码后,再一次性全部实现。先写验收测试,再写单元测试,编写一些测试代码,实现它们,再编写一些测试代码,再实现它们等等是个更好的办法。设计以这种方式得以进展;在实现阶段捕捉错误并在下一组测试中改正它,以这种方式编写测试也更少会使人畏缩.
2.尽量做到每个操作对应一个函数,使函数小型化。
使用小型函数说明和重载带缺省参数的函数将使在测试中调用这些函数变的愉快的多。否则,在测试这些函数时将不得不构造额外参数,如果参数很大,那么将很快导致代码膨胀。更糟的是,它会诱使你编写比在其它情况下更少的测试。
3. 数据的显示与控制分离
把代码移到 GUI 视图的外面。然后各种 GUI 动作就能成了模型上的简单方法调用。这样,对GUI测试者来说,通过方法调用测试功能比间接地测试功能容易的多。另一个好处是它使修改程序功能而不影响视图变的更容易。
4.可控制性设计
1)全局变量的可控制性设计
I.在外界使用适当的手段能够直接或间接控制该变量,包括获取、修改变量值等;
II. 可以将全局类型的变量进行分类并封装到一个个接口中操作。
2)接口的可控制性设计
各接口在外界使用适当的手段能够直接调用对该接口进行操作,这里所谓的适当的手段主要包括使用测试工具和增加额外代码. 对于向外提供的接口的接洽处能够人为的对接,比如构造测试环境模拟接口对接,这里所指的开放接口主要是指相对于整个被测系统,即为被测系统以外提供的接口。接口接洽处人为对接时各接口所要求的条件和所需的参数人为的能够轻易达到和提供。
3)模块的可控制性设计
对于每个相对独立的模块设计好所需要的驱动和桩都能单独设计用例进行测试对应的功能,在测试运行期间模块异常时能够将其隔离而不影响测试。
4)业务流程的可控制性设计
在测试环境满足的情况下能够控制任一单独业务流程,各业务流程具有流通性。
5)场景的可测试性设计
将一场景所涉及到的业务和接口整合到一个统一的接口使其能够单独操作该场景。
5.可分解性设计
1)业务流程的可分解性设计
对于复杂的业务流程需合理设定分解点,在测试时能够对其进行分解。
2)场景的可分解性设计
对于复杂的场景需合理设定分解点,在测试时能够对其进行分解。
6.稳定性设计
测试模块发布合理,不能在后期追加的模块为前期所测模块引入新的不必要的测试活动。【文章来源:文斯测试技术研究中心
7.易理解性设计
1)设计文档的易理解性
I.设计参考标准
II.内容描述主次要分清
III.依赖关系描述明确
2)接口的易理解性
I.接口功能明确
II.参数有意义
3)业务的易理解性
4)场景的易理解性
8.可观察性设计
1)业务执行状态和过程可观察性设计
2)异常情况可观察性设计
9.测试驱动和桩的设置
为单个测试接口、测试业务、测试场景预留测试驱动和桩的接入点。
10.适合增量式开发的可测试性设计
在增量式开发过程中必须优先考虑测试桩和测试驱动实现的难易程度和真实性。
