3296|0
公路铁路制梁厂水泥养护室温度集中监测系统 [复制链接]
随着国民经济的快速发展,近年来高等级公路、铁路大量修建。水泥混凝土构件在桥梁建设中占有重要位置。影响水泥构件强度性能的因素有1.水泥的矿物成分2.外添加剂3.矿物掺料4.用水量5.水泥混凝土的养护
混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水花作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。其中温度监测监控水泥混凝土的养护工艺中处于至关重要的位置。
本文介绍了一种适合梁厂水泥养护室采用的多点温度无线监测系统方案。
系统功能介绍:
该系统现场仪表JCJ500B将水泥养护室中不同点的温度,蒸汽管道温度,水泥梁中的温度统一采集,然后通过无线数传模块发到中心检测机房,中心检测机房的计算机再通过无线数传模块接收到数据后在显示器上显示每点温度实时测量值,实时曲线,历史曲线,及保存历史纪录,自动生成数据报表供存储打印,用户也可随时导出以前所有历史温度数据以供参考。
制梁厂水泥养护室温度集中监测系统方案.pdf
157.17 KB, 下载次数: 8
个人签名传感器
站长推荐上一条 2/9 下一条
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
