2615|0
视得乐望远镜夜鹰5291 [复制链接]
视得乐望远镜夜鹰5291
联系人:刘小姐 电话:027-88070217  13871258433
人体工程学设计,使用更舒适
  视得乐望远镜(STEINER)夜鹰5291是视德乐的全新震撼力作,再现望远镜的经典和奢华。新款夜鹰10X44的NBR橡胶保护套,拿握更舒服而且有效防滑,即使长时间观察也不会感觉累,保护套上的防滑条不会脱落。NBR橡胶壳体防酸、防油、耐盐水、耐高温、使用寿命长。
 良好的平衡系统确保望远镜可以平稳地拿在手中。大尺寸调焦轮更方便进行调焦,快速中心聚焦系统使得您可以更加快速地观察到明亮清晰的图像。最新设计的旋进旋出式镜杯,更加方便不同人士观察使用,有效防止侧光。对戴眼镜人士来说,这种设计使得他们观察的视野更加广阔。此外,新夜鹰10X44重量非常轻,仅854克。
坚固耐用
  高科技、超轻的镁合金机架具有无与伦比的稳定性,即使在恶劣天气下也不影响使用,而且具有更强的防震性能。内部系统可防尘防水,同时内部充氮结构也有效防止影像雾化。,保护套上的防滑条不会脱落。NBR橡胶壳体防酸、防油、耐盐水、耐高温、使用寿命长。
明亮清晰、色彩丰富的光学系统与NANO纳米科技的完美结合
  多层涂层技术满足了视觉上的最高需求。悬浮棱镜系统由介质镜构成,确保高透率、真极彩和高分辨率,同时还具有相位校正功能,使得图像清晰且不失真。观察者可以在不同的光线条件下都可感受到乐趣。让所有人惊叹的是;即使在光线极差的情况下,也可识别物体的细节部分,而且在1000米远的距离外,可以观察到130米大视野的图像。新夜鹰最近聚焦距离为2.2米,4.4毫米的大出光孔,10倍放大倍数,使得望远镜在微光或月光下也可使用。此外,目镜和物镜都有Nano纳米涂层保护,防止雨雪和灰尘对镜头的伤害,可以抵御恶劣环境的影响。
高解析XP镜片,Nano纳米保护涂层,中心聚焦,最近聚焦2米,旋进旋出式眼杯,保用30年,氮压5米防水,快挂背带,NBR长寿命橡胶外壳
视野:130米  微光系数:20.98  明亮系数:19.36
重量:854克  高度:188mm    产品序号:5291
视得乐望远镜夜鹰系列
视得乐望远镜夜鹰系列夜鹰系列——在夜晚效果最好的望远镜
最好的透光率——视得乐因为2001年引进新型的夜鹰系列望远镜而引起轰动
·夜鹰所能收集到的光线比其他任何望远镜都多
·更多的光线意味着更清晰的观察效果,尤其是在微光和夜晚
如何达到这样的效果?
使用顶级的高对比镜片
·夜鹰使用了开创新纪元的涂层技术
·这种划时代的新技术由视得乐发明 ·视得乐在镜片方面拥有领导性的涂层技术
·视得乐望远镜使用特殊涂层使每一种具体的使用达到最佳化
·涂层不是仅涂于物镜上,而是涂施在每一个光学部件上
·采用世界上现有的顶级玻璃材料
避免任何分散的光线
·壳体和镜片承托全部都经过严格的喷砂处理
·所有棱镜都经过外部黑化处理
·透光性绝对不受任何分散光线干扰
通风系统
·获得专利的特殊通风系统完全避免了镜片雾化或模糊
人体工程学镜杯外形设计
·消除分散测光干扰
·使眼睛长时间观察不觉得疲劳
·舒适、柔软的镜杯适配于每一个人的脸部外形,望远镜的使用更稳定
·带眼镜的人士也可以将它折回,以取得更完整的视野.
德国视得乐望远镜(STEINER)相关资讯特别介绍:
德国视得乐望远镜(STEINER)产品个性展示:
德国视得乐望远镜(STEINER)独有的特点:
动态自动聚焦
享用舒服而清晰的动态自动聚焦效果 -只需要将每一个镜片调“0”,对于距离不断变化的目标你无 须再调整焦距-校正视力时只需要根据各眼的视力情况分别调整望远镜的相应侧就可以了一旦调好,从20米到无限远任何目标都清晰、明亮
高对比度镜片
享用非常清晰、明亮和高对比效果的景象
-由视得乐公司发明的独家技术
-视得乐具有领导性的涂层技术
-不同的涂层可以使不同用途的望远镜最优化
视得乐的最新光学技术大大提高了镜片的对比度,从而使影像极其清晰和明亮,特别是在非常暗淡的光线下,它可以有效提高可见度并使影像清晰。具体效果,参看熊捉鱼的图片比较。
MC涂层是一种复合式的多层涂层,也被称作高技术涂层,它是视得乐望远镜的基本标准。这种涂层技术不仅使影像明显清晰,而且可以滤除有害的紫外线辐射,使视觉效果最为舒适和凉爽。具体效果,参看丘陵的图片比较。 一旦调好,从20米到无限远任何目标都清晰、明亮
市场上最高级的3D光学技术,在视得乐望远镜中,3D镜片是最明亮的镜片,望远镜的透光率达到96%。同时它最大可能地降低了散光,使得3D镜片具有最清晰和最明亮的视觉影像效果。具体效果,参看帆船的图片比较
享有高对比度镜片和舒适的使用,即使经过了几十年各种恶劣环境下的使用之后效果依旧
-采用非常坚固、结实耐用的材料
-独特的结构和嵌装技术
-几十年军用产品经验
-确保非常坚固和极其耐用
氮压系统
-望远镜壳体内的空气会含有水分,当环境温度快速发生变化时,空气中的水分将会产生“雾”
-视得乐以真空法抽出空气,并同时充入氮气
-即使环境温度从-40℃到+80℃变化都不会起雾
-只有视得乐使用了控制阀,使你在必要时检测或调整氮气的压力
-其他望远镜最多只是在氮气的环境下组装,因为密封往往未能完全封死,空气就会进入望远镜,所以起雾难以避免。
悬浮式棱镜
除了无比结实的马克罗龙客体之外,视得乐望远镜的棱镜和镜片都采用了坚固的悬浮式结构,即棱镜和镜片的周围充入了一种时间寿命极长的弹性硅胶,从而保证了镜片位置的长期精密和非常卓越的减震效果,这也是它结实耐用的原因之一。
精密指南针(视型号)
视得乐不仅是第一个提供罗盘望远镜的公司,而且在望远镜中做的指南针最大,它比传统罗盘的磁性强大10倍,分辨率极高,高效稳定不怕波动或快速振动。内置发光器。综合性分划标线和大范围指南针方位刻度,确保准确和可靠的定位。
水压防水
-只有完全封死的望远镜才能水压式防水
-尘土、潮气和污垢等(和水一样)都不能进入视得乐之中
-视得乐专业望远镜确保防水到水压5米
-其他望远镜也会使用“防水”的字眼,但定义含糊不清
人性化眼罩
即使对于带眼镜的人士使用起来也很舒适,柔软可以3折式折回的聚硅氧烷橡胶镜杯使你可以舒服地透过你的眼镜望远,所以大大地增进了望远效果。
带记忆目镜(视型号)
对于机主来说,目镜具有机械记忆的功能,不管其他人怎么使用他的望远镜, 也不
管其他人的视力怎么变化,主人在需要使用时通过触摸就可以立即将视力矫正到主人
的最佳状态。
快挂背带(视型号)
背带的挂扣装置采用最新研制的卡扣设计。背带可以非常简单的插入或拿出,也可以
很容易地更换成漂浮背带。
橡胶壳体
防滑、安全把握的把柄控制,即使在大风的天气,非常柔软而坚固的橡胶保护壳体都
可以保证舒适的触摸感,并且具有防腐蚀,抗磨擦,防紫外线,防酸性物质和防油污。
标准配件
为了终身可靠地使用,视得乐望远镜配有标准配件,如防雨罩,目镜盖和挂带等。挂
带全长可调,结实耐用,防水防污,使用舒适,镜盖在使用时可以快速弹开不会遮挡
光线。
质量保证
-视得乐专业级望远镜有30年质量的保证,标准型为10年质量保证。
-视得乐望远镜可以进行彻底修理。
经频繁使用后,部件的磨损(如:橡胶护套,镜杯等),可以很简单地更换。
-有些望远镜声称终身保用,但没有明确说明,没有人知道是指人终身还是指产品终身,一旦望远镜损坏,什
