产品名称: 面积测量仪/测亩仪
产品型号: LM-1/LM-2
产品展商: 武汉欧卡科技有限公司
联系人:刘小姐 电话:027-88070217 13871258433
简单介绍
面积测量仪/测亩仪LM-1/LM-2采用GPS定位系统,面积测量仪功能先进,测量快捷;中文界面,操作简便;体积小巧,携带方便;价格计算,便于收费;电池供电,易于维护。
技术指标: 1. 测量数据:面积;距离;周长;经纬度;时间;价格
2. 面积测量范围:0-9999999平方米,或0-999999.9
亩;精度:0.1亩或3%
3. 距离测量范围:0-999999.9米;精度: 2米
4. 时间精度:<0.5秒
5. 单价设置:0.5-999.5元/亩
6. 记录存储:128条,掉电保护
7. 电源:4节5号碱性电池
8. 仪器尺寸:156mm×80mm×25mm
采用GPS定位系统、嵌入式单片机、高精度算法等先进技术研发而成的野外面积测量仪器,可快速测绘任意形状地块的面积、距离、周长等数据,适用于农田、绿地、森林、水域、滩涂、厂矿等面积的测量,为农业、林业、水利、土管、税务等部门及农机作业收费等提供便捷的测量工具。
可以根据用户需要或地理地形的不同进行自动测量和手动测量两种方式测量。自动测量时手持测量仪绕行测量区域一周,仪器自动记录行进路线的坐标并计算所围绕的面积,面积以平方米和亩为单位同时显示;手动测量时对于较规则的区域或通行不便的区域(途中有建筑、桥梁、大树等无法通过的障碍物时)可采用手动方式测量面积,本方式只需测量几个顶点的数据,不要求一定沿四周绕行。
自动计算多次测量结果的平均数据,实际测量中一般要求测量两次,以提高测量的精确度。
通过卫星定位实时显示所处位置的经度和纬度,便于精确定位。
通过测量两个点的坐标,快速计算两个点之间的距离,以米为单位显示。
面积测量时,如果终点和起点没有重合,仪器自动以这两点的直线填补数据,并计算面积。
应用领域:
农业:基本农田管理 林业:林地灾害监控 水利:湖泊水域测绘 土管:土地规划管理 税务:企业用地征税 面积仪使用常见问题解答: 1.使用卫星信号是否需要月租等额外费用?
不需要。仪器可长期免费接收卫星信号,就如收音机免费接收电台信号一样。
2.仪器开不了机
尝试多次按“电源”键,检查电池。
3.按测量后,测量点数量没有往上跳
仪器可能设置成手动测方式,这时可以按“保存”键保存测量点来进行测量,或
按“功能”键选择自动测,然后进行测量。
4.测量坡地时,所测得数据是否是斜面面积?
不是,所得数据是坡地斜面的水平投影面积。
5.行走速度对测量有影响吗?
直线行走时没有影响,转弯时应减慢速度。
6.可以跑步,骑自行车,骑摩托车或开汽车测量吗?
可以,建议转弯时,减慢速度。
7.阴雨天可以使用测量仪吗?
可以,但有雷电时,应停止使用。
