12552|27
红外线温度计开发-有兴趣的朋友M我 [复制链接]
-50℃~110℃
(±.5℉)
红外线距离2米
笔状.纽扣电池
2位数字显示
此帖出自单片机论坛
楼主肯定对此已经有所研究  我也想做个红外测温的 不知道普通的热电堆器件+AD+MCU可否实现?有没有数字输出的价格低的红外温度传感器?这个要求有点高 主要是第一个问题,  详情 回复 发表于 2010-12-27 13:18
1583
Re: [求助] 红外线温度计开发-有兴趣的朋友M我
这是个好东西,能不能测得再高点温度的???比如500左右的???零下的反而可能用得少~~~~
有兴趣,弄点资料来看看!!!
此帖出自单片机论坛
没有人会吗???
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
没有接触过这个东西 估计对传感器要求熟悉一些 也是用传感器+AD+MCU,应该是这样的,没有了解过这种传感器
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
268
这个没有搞过
此帖出自单片机论坛
个人签名QQ:1289535315
淘宝:http://feixue008.taobao.com
论坛:http://dianzhen.5d6d.com/bbs.php
132
没搞过
呵呵,我们常用的就是热电偶,热电阻,红外的没用过啊!不过我感觉他要红外线距离2米笔状.纽扣电池 2位数字显示 应该用PIC单片机或AVR的( 因为可以选择小封装的,动态显示,内部有AD。)采用动态扫描显示方式!然后做集成运放放电路处理就可以吧!呵呵
此帖出自单片机论坛
132
132
看看这个图,是提取电路
热红外传感器.rar
70.28 KB, 下载次数: 65
此帖出自单片机论坛
477
市场里面好像有卖现成的,不知道电源接口是什么,温度范围、经度什么的都可以满足的
此帖出自单片机论坛
325
裸片初长成(初级)
我也觉得这个主要是传感器,只要你找对传感器了,如果是数字输出的话,连AD都不用用了,呵呵
此帖出自单片机论坛
1583
应该是模拟输出的,我们有个炉子用这个东西测温,
我看了一下,那个东西是一个一玻璃封着,里面有个圆点的东西出来四个引脚,
给我的感觉那个传感器有点像霍尔元件~~~
此帖出自单片机论坛
我正在开发这个产品,-20到530度
此帖出自单片机论坛
37
长知识了!!
此帖出自单片机论坛
37
下载下来看看资料!!!
此帖出自单片机论坛
477
还有个问题啊,-50度下,民用级工业级的产品都无法工作了吧,要军工级的产品了
此帖出自单片机论坛
回复 12楼 dj2003boy 的帖子
你在开发.能帮我开发吗???
此帖出自单片机论坛
真是我没分可扣
此帖出自单片机论坛
172
支持一下,呵呵
此帖出自单片机论坛
无人会搞呀....
此帖出自单片机论坛
如果用模拟的方案可能成本便宜一点,不过要做精确难度较大。
如果用数字的,我使用过一个红外测温的模块,型号忘记了是德国的产品,找到再发资料上来吧。可以配置PWM或IIC数据输出,用起来比较方便,就是价钱太贵了~~~
此帖出自单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
