4630|1
52
青越锋功能介绍——完善的泪滴处理功能 [复制链接]
在我们熟知的PCB设计软件,给出的泪滴,在功能上并不是完善的,只是纯粹的将过孔和焊盘,补上泪滴就OK,并没有考虑到有些错误,如:过孔和焊盘若是有小段track,到底是补还是不补泪滴。针对这样的一个情况,青越锋从DRC角度出发,是不会补泪滴的,这样的话,也有助于用户查出错误的过孔或是焊盘。
下面两幅图是青越锋和其他软件在生成的泪滴同一张图纸时产生的不同情况:
青越锋生成的泪滴
其他软件生成的泪滴
    蓝色走线是在Bottom层上的,红色走线是Top层上的。大家可以明显感受下,在生成泪滴的时候,在Bottom层上的差别,其原因就因为有一小段走线在焊盘的里面。如下图所示,按照严格的电子角度,这个绝对是不允许的。
此外,青越锋给出的泪滴功能,更加人性化:设置长度和宽度比例,使得用户在做泪滴的时候,能够对特定情况下的过孔或是焊盘,做特殊的处理。如下图所示
同时通过参数设置,使得用户考虑得更加全面,而不是一味的依赖于软件本身,做一个只是纯操作工而已。
下载地址: www.tsingyue.com
[ 本帖最后由 tsingyue 于 2009-1-8 11:02 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
52
Re: [原创] 青越锋功能介绍——完善的泪滴处理功能
自己顶下
此帖出自PCB设计论坛
