7286|10
1170
至上芯片
很牛的键盘电路 [复制链接]
朋友发了一张图叫我帮他看看,在他上面发现了一个很牛的键盘接口电路。
发上来分享一下。
16个键,只用了4个IO。
此帖出自单片机论坛
嘻嘻  详情 回复 发表于 2012-8-3 23:31
1583
Re: [分享] 很牛的键盘电路
终于看明白了,真的很牛,而且不是一般的牛---------是"犀牛"
此帖出自单片机论坛
Re: [分享] 很牛的键盘电路
大家早上好啊……!·
此帖出自单片机论坛
没看明白耶··
此帖出自单片机论坛
应该用的方法叫钳位二极管
是一个4X4的键盘矩阵
只是不知道,算法中是不是用的查表法呢
补充一点:
算法上应该是分别让menu inc dec ok线置“1”
置“1”后
   如果还为“1”则
       去读其它三条线
   否则
       说明按下的是最下一排按键
分析键码如下:
menu置1
  menu  inc  dec  ok
1  1  1  0  0
2  1  0  1  0
4  1  0  0  1
7  0  0  0  0
inc置1
%  1  1  0  0
3  0  1  1  0
5  0  1  0  1
8  0  0  0  0
dec置1
var  1  0  1  0
q  0  1  1  0
6  0  0  1  1
9  0  0  0  0
ok置1
w  1  0  0  1
f  0  1  0  1
k  0  0  1  1
0  0  0  0  0
可以看到,同一个编码出现了两次,但不同的是置1的线不同,所以这也是那个两极管出现的原因。
小弟初次评论,还有不道之处,多多见谅。
[ 本帖最后由 20100614 于 2010-6-15 18:56 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
1583
ok置1
w  1  0  0  1
f  0  1  0  1
k  0  0  1  1
0  0  0  0  0
LS的思想是正确的,但把置0和1的弄反了。
所以那个值是无法读取的。
正确的方式应该是:
1、全部置1,然后读值得
MENU— INC———DEC———OK——对应数字
1————1————1————0————0
1————1————0————1————9
1————0————1————1————8
0————1————1————1————7
2、MENU    INC    DEC置1,OK置0,然后读取值得
1————1————0————0————6
1————0————1————0————5
0————1————1————0————4
3、MENU    INC    OK置1,DEC置0,然后读取值得
1————1————0————0————K
1————0————0————1————3
0————1————0————1————2
4、MENU    DEC    OK置1,INC置0,然后读取值得
1————0 ————1————0————F
1————0————0————1———— Q
0————0————1————1————1
5、INC    DEC    OK置1,MENU置0,然后读取值得
MENU——INC—— DEC———OK———对应数字
0————1————1———— 0———— W
0————1————0————1———— Var
0————0————1————1————%
这样所有的值才都能读出。只能有一条线为0,其它为1。
再详细的我就不说了,大家琢磨一下为什么要这样子~~
[ 本帖最后由 huchuan987 于 2010-6-15 21:49 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
BZ的分析有一定的道理,但不知道有没注意到,除了最下一行四个健外(因为置位的原因)其它的健码你我的全是反码。
此帖出自单片机论坛
1583
除了最下一行四个健外(因为置位的原因)其它的健码你我的全是反码。[/quote]
你说的没错,是这样的,你试想一下,
[quote]ok置1
w  1  0  0  1
f  0  1  0  1
k  0  0  1  1
0  0  0  0  0
如果OK为1,MENU为0,此时W按下去后会是什么结果??
MENU会把OK也拉低变成0。
如果MENU为三态的高阻而不是0那又是什么结果??
此帖出自单片机论坛
41
路过。
此帖出自单片机论坛
个人签名一生只做一件事
原帖由 huchuan987 于 2010-6-16 12:44 发表 你说的没错,是这样的,你试想一下, 如果OK为1,MENU为0,此时W按下去后会是什么结果?? MENU会把OK也拉低变成0。如果MENU为三态的高阻而不是0那又是什么结果??
这种状态我有考虑到的,所以在逻辑上先判断是否为零.否结果时才去读其它线状态
[ 本帖最后由 20100614 于 2010-6-17 09:13 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
嘻嘻
此帖出自单片机论坛
